您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 直流电路计算公式
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4824  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-03-24
直流电路计算公式
guai  发表于 2014/5/25 13:07:03      1100 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 1、无源支路:
式中:U----支路端电压(V)
------I----支路电流(A)
------R----支路电阻(Ω)
------±---U与I同向取+号,否则取-号
图A ,图B
 2、有源支路
式中:E----支路电动势(V)U、I、R与无源支路同
-----±U与I向、E与I同向取+号,否则取一号
图A 。图B
 3、全电路
式中:E1、E2--回路电动势(V)
------I-------回路电流(A)
------ΣR-----回路电子之和(Ω)
------±------E1、E2与I同向取+否则取-号
(Ω)
式中:R---导体直流电阻(Ω)
------ι--导体长度(M)
------S---导体载面积(CM
------ρ--导体电阻率(Ω.CM/M)
 (Ω)
式中:---导体t℃时的电阻(Ω)
---------导体20℃时的电阻(Ω)
-------a----导体的电阻温度系数(1/℃)
-------t----温度(℃)
式中:G---电导(S)
---------电导率(A)
---------电阻率(S)
式中:P--功率(W)
------U--电压(V)
------I--电流(A)
------R--电阻(Ω
I不变(电阻串联)时,P与R成正比
U不变(电阻并联)时,P与R成反比
 串联:电阻:
电导:
=0时,R2上的分电压
式中:Uab--ab两端端电压
--分压比
并联 电阻:电导:
=00时,R2上的分电流:
式中:Iab---流经ab的端电流分流比
复联 电阻:
电导:
串联:当n个相待的C0串联时
当C3被短路时,C2上的分电压
式中:Uab----ab两端端电压电容分压比
 并联:
当n个相同等的CO并联时C=nco
 并联:
当n个相同等的CO并联时C=nco
 串联
并联
串联 E=E1+E2+En ------I=I1+I2+In
r1、r2分别为电池的内阻当n个电池的电动势均为E0,内阻均为r0
串联
r1、r2分别为电池的内阻。每个电池的电动势和内阻必须相等才能并联,否则电池之间产生电流,消耗能量。
