您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 如何使用WinCC Tag Simulator进行仿真
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4831  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-03-24
guai  发表于 2014/5/25 19:19:18      8268 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
wincc tag simulator并非是集成到WinCC Explorer中,你可以通过以下方式找到:
开始 -> SIMATIC -> WinCC -> Tools -> wincc tag simulator
补充:
1.找不到的话,有可能快捷方式被删除了(找找C:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\SmartTools\Simulator\Simulation.exe),或者是安装不完整(重新安装即可)。
2.没有它照样可以用线趋势控件显示波形,如果有实际PLC,连接实际变量即可。如果没有PLC,可以用脚本控制内部变量使其产生变化。
下面是全局脚本(250ms周期触发):
功能简介:变量BigValue由0...100....0来回变化
简要说明:BigValue--内部变量,32位浮点数
               Direction--内部变量,BOOL型
#include "apdefap.h"
int gscAction( void )
 BOOL Direction;
 float TagValue;
 TagValue=GetTagFloat("BigValue");
 Direction=GetTagBit("Direction");
 if (Direction==1) {TagValue++;} else {TagValue--;}
 if (TagValue>=100.0) Direction=0;
 if (TagValue<=0.0) Direction=1;
 SetTagFloat("BigValue",TagValue);
 SetTagBit("Direction",Direction);
return 0;
