您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子 Y-Link的作用
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
西门子 Y-Link的作用
lyc19730508  发表于 2014/5/26 15:30:18      1272 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
Y-Link最大的作用是把 400H下 冗余的 profibus DP 转成 单DP链路,去连接 DP链路不冗余的设备。
Y-Link 除了底板外,大致分3部分。。。就是 Y字的 3部分,^_^
2个DP Slave。。。IM153-2. 被 400h 的2根 互为冗余的 DP链路挂。
1个DP Master。。。 IM157. 去挂其他的单DP的 从站设备。
Y-Link的 寄存器 字节数限制。
Y-Link从400h 的角度来看,是一个标准的 DP从站,
所以其 寄存器字节数 必须符合 244字节 入/ 244字节 出的限制。
这意味着你在 Y-Link后面挂的设备,不管是S7-300,还是变频器,还是别的DP IO站,
其站点数量,总寄存器变量数,要核算好,不要太多,而导致超限。
Y-Link的应用场合。
Y-Link的应用场合就是Y-Link作用,只能用在 400h 下面双Dp 转单Dp。
不能 够在S7-300下面,把单DP专程 冗余的双DP。
就是说Y-Link 就是 “Y”-Link,不能做 “人”-Link ,倒过来用。
同时需要特别注意的是,Y-Link 只可以用在400h 下面,不可以用在 软冗余系统下面。
这个也是Y-Link 跟 类似设备的差异。
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/5/26 16:51:32
    引用 lslsm 2014/5/26 16:51:32 发表于2楼的内容
