您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC控制系统可靠性降低原因
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
PLC控制系统可靠性降低原因
lyc19730508  发表于 2014/5/26 15:35:05      1292 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
然工业控制机和可编程控制器本身都具有很高的可靠性,但如果输入给PLC的开关量信号出现错误,模拟量信号出现较大偏差,PLC输出口控制的执行机构没有按要求动作,这些都可能使控制过程出错,造成无法挽回的经济损失。
    影响现场输入给PLC信号出错的主要原因有:
    1)造成传输信号线短路或断路(由于机械拉扯,线路自身老化,特别是鼠害),当传输信号线出故障时,现场信号无法传送给PLC,造成控制出错;
    2)机械触点抖动,现场触点虽然只闭合一次,PLC却认为闭合了多次,虽然硬件加了滤波电路,软件增加微分指令,但由于PLC扫描周期太短,仍可能在计数、累加、移位等指令中出错,出现错误控制结果;
    3)现场变送器,机械开关自身出故障,如触点接触不良,变送器反映现场非电量偏差较大或不能正常工作等,这些故障同样会使控制系统不能正常工作。
    影响执行机构出错的主要原因有:
    1)控制负载的接触不能可靠动作,PLC发出了动作指令,但执行机构并没按要求动作;
    2)控制变频器起动,由于变频器自身故障,变频器所带电机并没按要求工作;
    3)各种电动阀、电磁阀该开的没能打开,该关的没能关到位,由于执行机构没能按PLC的控制要求动作,使系统无法正常工作,降低了系统可靠性。要提高整个控制系统的可靠性,必须提高输入信号的可靠性和执行机构动作的准确性,否则PLC应能及时发现问题,用声光等报警办法提示给操作人员,尽快排除故障,让系统安全、可靠、正确地工作。
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/5/26 15:43:33
    还好,一直比较稳定。
    引用 cn_wmx 2014/5/26 15:43:33 发表于2楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/5/26 16:46:56
     现场输入给PLC信号出错、执行机构出错两方面原因
    引用 lslsm 2014/5/26 16:46:56 发表于3楼的内容
