您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 交流接触器由哪几个部分组成
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
交流接触器由哪几个部分组成
lslsm  发表于 2014/5/26 20:43:35      5945 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
   交流接触器的结构分为以下组成部分:
(1)电磁系统:电磁系统由线圈、静铁心和动铁心组成一个牵引电磁铁系统。为了减小涡流损失,动、静铁心都用硅钢片叠成。为了防止铁心在吸合时产生振动和噪音,保证吸持良好,在铁心的端部平面上都装有短路环。根据控制电压的不同,线圈电压可分为380V、220V、127V、36V等。
(2)触头系统:交流接触器一般都有三对主触头和四对辅助触头,三对主触头接在主电路中,允许通过较大的电流;辅助触头接在控制电路中,只允许通过小电流,可完成一定的控制要求(如自锁、互锁等)。辅助触头有常开、常闭之分。
    接触器触头按结构型式有双断点和单断点之分,有点接触(触头为半圆球体)、线接触(触头为弧形条状)、面接触(上、下触头为两块矩形六面体)之分。小容量接触器主触头一般为桥式、双断点;大容量接触器主触头一般为单断点式,辅助触头是双断点桥式,电流一般为5A-10A。
(3)灭弧装置:有下列几种型式:
1)利用触头回路的电动力拉长电弧,使之与陶土灭弧罩相接触,电弧被拉长和冷却而熄灭,多用于小容量的交流接触器。
2)采用栅片灭弧室,利用短弧原理灭弧。这种灭弧室喷弧距离小,过电压低,适用于操作频率不太高的交流接触器。
3)采用串联磁吹及陶土灭弧室。电弧在电动力作用下被拉长并迅速进入陶土灭弧室,被灭弧室壁冷却而熄灭。这种灭弧方式的优点是灭弧室热量易于散出,陶土耐热性好。缺点是喷弧距离大,声光效应大,过电压较高,用铜量也较大,而且磁吹线圈的铁心产生铁损,使其磁通落后于电弧电流一个相位差角,因而也有可能发生电弧反吹现象。这种方式的灭弧多用于直流接触器和操作频率较高的交流接触器。
4)采用真空灭弧式灭弧。在真空接触器中,动、静触头均被密封在一个真空的玻璃壳内,其壳内气体分子很少,电弧由金属蒸气形成,当交流电弧过零时,金属蒸气就以极快的速度向弧区以外扩散,弧隙介质耐压强度迅速恢复,从而使电弧熄灭。这种灭弧方式有很强的熄灭交流电弧的能力,使用安全,电寿命较高。缺点是过电压较高,价格贵,适用于额定电压较高的交流接触器,但不能用于直流接触器。
1楼 0 1 回复
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4824  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-03-24
    guai   发表于 2014/5/26 21:07:33
    感谢分享
    引用 guai 2014/5/26 21:07:33 发表于2楼的内容
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/5/27 7:59:04
    比较容易坏的就是触头吧、
    引用 cn_wmx 2014/5/27 7:59:04 发表于3楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/5/27 8:36:01
    很好的资料,感谢楼主分享!
    引用 guoyi1000 2014/5/27 8:36:01 发表于4楼的内容
  • endresssh
    endresssh   |   当前状态:在线
    总积分:409  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-12-22
    endresssh   发表于 2014/12/19 15:08:45
    E+H:
    E+H罐旁指示仪NRF590是一个监测单元,与E+H办事处生产的Micropilot M和Micropilot S系列雷达,以及其他 HART 兼容仪表配套使用。E+H NRF590 安装在罐旁,不仅能显示测量数据,还能够对安装在罐上仪表进行配置并提供本安供电,支持多种工业标准数字式仪表通信协议,可以集成在开放式罐区存量管理系统中。
    皮尔兹:
    pilz是一家全球运营的完整自动化技术供应商。我们供应安全自动化组件、系统及服务。皮尔兹生产的产品众多,主营产品pilz继电器,皮尔兹传感器,皮尔兹伺服电机等,任何有关pilz问题可以联系pile工作人员。
    邦纳:
    邦纳传感器选型指南-选型指南_专业资料。邦纳传感器选型指南2004 ~ 2005 Specifier’s Guide 光电传感器 测量与检测产品 机床安全产品邦纳传感器系列产品,保证100%原装正品,型号齐全。
    穆格:
    穆格中国成立于 1997 年,在上海、北京、广州和香港设有五个办事处,其中上海有2个工厂(穆格控制系统(上海)有限公司和穆格控制设备(上海)有限公司)。穆格公司由电液穆格伺服阀的发明人威廉·C·moog创建于一九五一年,是一家总部位于美国纽约州布法罗市的跨国公司,现已成为航空和工业上应用的精密控制系统的世界范围内的佼佼者。
    哈威:
    哈威(HAWE)液压有限公司成立于1949年,50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。公司现有员工1000余名,哈威产品阀体全钢结构,耐高压;结构紧凑,体积小巧;无泄漏,使用寿命长,广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。
    力士乐的变速泵驱动,强大的液压系统的稳定性、能源效率、紧凑的电子产品的动态特性这三者是密切相关的。在e4EE sytronix网络学习的培训中,提供了必要的基础知识、技术背景、电子和液压的智能的相互作用。
    引用 endresssh 2014/12/19 15:08:45 发表于5楼的内容
