您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 接地和接零相比较有哪些不同之处
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4824  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-03-24
接地和接零相比较有哪些不同之处
guai  发表于 2014/5/26 21:18:00      1378 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
保护接地和保护接零是维护人身安全的两种技术措施,其不同处是:
    其一,保护原理不同。低压系统保护接地的基本原理是限制漏电设备对地电压,使其不超过某一安全范围;高压系统的保护接地,除限制对地电压外,在某些情况下,还有促成系统中保护装置动作的作用。保护接零的主要作用是借接零线路使设备潜心电形成单相短路,促使线路上保护装置迅速动作。
    其二,适用范围不同。保护接地适用于一般的低压不接地电网及采取其它安全措施的低压接地电网;保护接地也能用于高压不接地电网。不接地电网不必采用保护接零。
    其三,线路结构不同。保护接地系统除相线外,只有保护地线。保护接零系统除相线外,必须有零线;必要时,保护零线要与工作零线分开;其重要的装置也应有地线。
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/5/27 7:55:32
    学习了。谢谢楼主。
    引用 cn_wmx 2014/5/27 7:55:32 发表于2楼的内容
