您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 温度传感器的误差的解决方法
mhz555555
mhz555555   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
温度传感器的误差的解决方法
mhz555555  发表于 2014/5/27 22:22:41      1615 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
在各行各业中运用比较多的传感器就是温度传感器了,并且起着不可替代作用,但不论是在精密的仪器也会出现一定的误差,温度传感器也不例外,我们要避免误差,就要了解引起温度传感器出现误差的原因,才能更好的试用温度传感器让它发挥自己的最大价值。接下来教大家如何避免误差。
1:温度传感器安装位置问题:安装位置不能靠近们或者加热的地方,至少插入深度要为保护管直径的8~10倍。不该把温度传感器和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差。
2:温度传感器的绝缘问题:如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上100度。
3、热阻误差:高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。
4、热惰性引入的误差: 由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。
出现以上问题之后我们对产品就会产生怀疑,可熟不知有可能是自己不正确安装等操作失误所导致,先不要怀疑温度传感器问题,按照以上几点检查温度传感器是否绝缘,安装是否正确。
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/6/5 16:33:48
    安装位置对测量误差影响很大
    引用 guoyi1000 2014/6/5 16:33:48 发表于2楼的内容
  • a1228
    a1228   |   当前状态:在线
    总积分:315  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-07-29
    a1228   发表于 2014/7/11 9:31:03
    谢谢分享
    引用 a1228 2014/7/11 9:31:03 发表于3楼的内容
