您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 注册电气工程师考试基础模拟试题(第一部分)
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
lslsm  发表于 2014/5/28 19:09:58      1495 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
填空题(100题,合计100)
1. 盘车方法有____________________________
2. 水轮发电机组的转动惯量主要决定于_________
3. 同步发电机励磁自动调节的作用之一:应在并联运行的发电机之间_________
4. 在励磁调节器中,综合放大单元的输出电压Uc就是_________单元的控制电压。
5. 三相全控桥式整流电路工作在整流状态是将输入的三相交流电压转换为_________
6. 自动准同步装置发降压脉冲时,必须同时闭锁_________脉冲。
7. 将同步发电机并入电力系统参加并列运行的操作称为_________
8. 在三相全控桥工作中,定义α为控制角,β为逆变角,βα的关系是_________
9. 自动重合闸与继电保护的配合方式有两种,即__________________
10. 微机型继电保护由__________________两大部分构成。
11. 抑制横模干扰的主要措施是采用__________________电路。
12. 低压自动开关,可在__________________时能自动切断线路电源。
13. 熔断器是当负载电流超过_________则达到一定_________时熔体熔断而切断线路。
14. 电击是指电流           对人的肌体所造成的危害。
15. 水电厂的供水,一般包括____________________________三个方面。
16. 百分表是利用机械传动,将被测且零件的尺寸__________通过读数表盘表示出来的一种测量工具。
17. 使用千分尺时,首先应___________
18. 读值为O.O5mm0.02mm的游标卡尺刻线原理及读数方法与0Olmm的游标卡尺_______
19. 定子铁芯和绕组是分别形成发电机__________的两个部件。
20. 额定容量S。是指一台水轮发电机长期安全运行的最大允许输出_____________功率。
21. 所有升降口、大小口洞、楼梯和平台,必须装设不低于___的栏杆。
22. 电力安全生产方针为________
23. 绝缘油在设备中的作用是______________和消弧。
24. 钳形电流表主要是由__________________组成。
25. _________是引回路对地电位发生变化的干扰。
26. 干扰形式有两种:__________________
27. 继电器的__________________之比,称为返回系数。
28. 互感器一、二次绕组的同极性端子标记通用_________为同极性,_________为同极性。
29. 继电保护装置一般是由测量部分、__________________组成。
30. 继电保护的可靠性是指保护在应动作时_________,不应动作时_________
31. 电力系统接地短路的形式有_________接地短路和_________接地短路。
32. 电力系统相间短路的形式有_________短路和_________短路。
33. 准同期并列条件_________必须相同、_________相等、_________相等。
答案:
1、人工盘车、机械盘车、电动盘车
2、磁扼和磁极
3合理分配无功负荷
4移相触发
5直流电压
6、升压
7、并列
8、β=(180°-α)
9、重合闸前加速,重合闸后加速
10、硬件,软件
11、滤波,退耦
12、过载,短路
13、规定值,时间
14、流过人体
15、技术供水  消防供水  生活供水
16、变化放大后
17、校核标准尺寸
18、完全相同
19、磁路和电路
20、视在
21lm
22、安全第一、预防为主、综合治理
23、绝缘散热
24、电流互感器,电流表
25、共模干扰
26、横模干扰,共模干扰
27、返回参数,动作参数
28L1K1L2K2
29、逻辑部分,执行部分
30、不拒动,不误动
31、两相,单相
32、三相,两相
33、相位,频率,电压
  • kill933670
    kill933670   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    kill933670   发表于 2014/5/28 19:55:55
    给力
    引用 kill933670 2014/5/28 19:55:55 发表于2楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/5/28 21:54:10
    见识见识这样的题。
    引用 mhz555555 2014/5/28 21:54:10 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/5/29 5:47:13
    楼主继续!
    引用 yanwen 2014/5/29 5:47:13 发表于4楼的内容
  • duoluoxiagu
    duoluoxiagu   |   当前状态:在线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-07-23
    duoluoxiagu   发表于 2014/5/29 11:11:37
    楼主要坚持啊,12分感谢楼主,菜鸟报道,需要学习资料。
    引用 duoluoxiagu 2014/5/29 11:11:37 发表于5楼的内容
