您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 注册电气工程师考试基础模拟试题(第二部分)
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
lslsm  发表于 2014/5/28 19:12:52      1401 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
34. 电测仪表误差分__________________、及引用误差。
35.电流继电器的主要参数是___________________________
36. 安装接线图包括___________________________
37. 距离保护是反应_________的距离,并根据距离的远近确定_________的一种保护。
38.三段距离保护的原理框图由___________________________三部分组成。
39. 阻抗继电器根据比较原理的不同分为__________________两类。
40. 模数转换器的主要技术指标____________________________________
41. 微机型继电保护的测量信号与传统的保护相同,取自于__________________的二次侧。
42. 母线不完全差动保护由__________________两部分组成。
43. 发电机定子绕组发生匝间短路时,机端三相对中性点电压_________,因此,出现了电压。
44. 发电机定子绕组单相接地时,故障相对低电压等于_________,中性点对地电压_________
45. 发电机的纵差动保护,反应发电机_________及其_________的相间短路。
46. 变压器轻瓦斯保护动作于_________,重瓦斯保护动作于_________
47. 自动重合闸作用在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的_________
48. 单相重合闸:是指线路上发生_________故障时,保护动作只跳开故障相的断路器,然后进行单相重合。
49. 三相一次自动重合闸装置通常由_________元件、_________元件、_________元件和_________元件。
50. 继电保护装置定期检验可分为_____________________、用装置进行断路器跳合闸试验。
51. 现场工作必须执行_________制度,_________制度、_________制度、_________制度。
52. 低频、低压减负荷装置动作后,值班人员应将___________________________,报告地调值班调度员。
53. 变压器零序方向过流保护是作为母线接地故障的后备保护,设有两级时限,以较短的时限跳__________________,以较长的时限跳__________________
54. 电力设备损坏,直接经济损失达1000万元者。生产设备、厂区建筑发生火灾,直接经济损失达100万元者。构成_________事故。
55. 大修后的变压器投运前要做_________次冲击试验。
56. 纵差保护为防止区外故障引起不平衡的差动电流造成误动作,往往采用_________特性。
57. 电流互感器及电压互感器的二次回路必须__________________
58. 避雷线和避雷针的作用是防止_________;避雷器既可用来防护_________过电压,也可用来防护_________过电压。
59. 变压器的故障可分为_________故障和_________故障。
60. 继电保护的三误是指___________________________
61. 距离保护中阻抗、电抗与输电线路的长度成_________
62. _________断线时,可不停用母差保护,但应立即处理。
63. 电流二次回路切换时:应停用相应的保护装置;严禁操作过程中_________
64. 对于主变保护差动CT回路改动后,在主变充电时差动保护投入,在主变带负荷前差动保护应_________,在做完_________后,差动保护才可以_________
65. 电力系统测量用电流互感器,根据使用目的不同分为_________用和_________用互感器。
66. 根据击穿方电的成因可分为___________________________三种形式。
答案:
34、绝对误差,相对误差
35、动作电流,返回电流,返回系数
36、屏面布置图,屏背面接线图,端子图
37、故障点到保护安装处,动作时间
38、测量回路,逻辑回路,启动回路
39、幅值比较式,相位比较式
40、量程,分辨率,精度,转换时间
41、电流互感器,电压互感器
42、差动电流速断,差动过电流
43、不对称,零序
44、零,上升为相电压
45、定子绕组,引出线
46、信号,跳闸
47、可靠性
48、单相接地
49、启动,延时,一次合闸脉冲,执行
50、全部检验部分检验
51、工作票,工作许可,工作监护,工作间断、转移及终结
52、动作时间,切除负荷线路条数,切除负荷数
53、母线或分段断路器,变压器本侧断路器
54、特大设备
555
56、比率制动
57、有且只能有一点接地
58、直击雷,大气,操作
59、内部,外部
60、误整定,误碰,误接线
61、正比
62PT回路
63CT开路
64、停用,带负荷试验并确认正确,投入
65、保护电能计量
66、电击穿,热击穿,化学击穿
  • kill933670
    kill933670   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    kill933670   发表于 2014/5/28 19:56:07
    感谢
    引用 kill933670 2014/5/28 19:56:07 发表于2楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/5/28 21:55:38
    总共有多少题呢?
    引用 mhz555555 2014/5/28 21:55:38 发表于3楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/9/2 14:52:14
    注册电气工程师考试基础模拟试题值得一看。
    引用 ahljj 2014/9/2 14:52:14 发表于4楼的内容
  • fjjy501
    fjjy501   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    fjjy501   发表于 2014/9/2 15:45:32
    引用 fjjy501 2014/9/2 15:45:32 发表于5楼的内容
