您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 注册电气工程师考试基础模拟试题(第三部分)
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
lslsm  发表于 2014/5/29 17:16:21      1537 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
67. 电度表的检验周期是_________
68. 接地体可分为__________________两种。
69. 三相交流电路中,若每相电压均相等,不管负载接成星形或三角形,负载_________均相等。
70. 交流电的_________与它热效应相等的直流电的量值相等。
71. 电路是由___________________________及等基本元件组成。
72. 变压器系_________________跳闸,在未查明原因和消除故障之前,不得送电。
73. 零序电流只有在系统发生__________________时才会出现。
74. 备用电源自动投入装置启动部分的作用是当母线因各种原因失去电压时,断开_________电源,而自动合闸部分的作用则是将_________电源投入。
75. 电力系统过电压分____________________________________
76. 新安装的变压器投运前对变压器进行_________冲击合闸试验,冲击合闸时中性点_________
77. 发电厂按使用能源划分为____________________________________和其他如_________等。
78. 同步发电机的振荡包括__________________
79. 电力系统中性点接地方式有:__________________和中性点不接地。
80. 国家电网频率的标准为50Hz,频率不得超过_________Hz,在AGC投运情况下,电网频率按_________Hz控制。电网频率超出_________Hz为异常频率。
81. 发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送_________
82. 发电机进相运行是指发电机_________的稳定运行状态,其定子电流相位_________定子电压相位。
83. 在生产现场进行检修或安装工作时,为了保证安全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故,发电厂各分厂及有关的施工基建单位,必须严格执行____________制度。
84. 焊接性能是金属材料的________性能之一。
85. 电能质量的主要指标是__________
86. 转子励磁电源应是_________电。
87. 在我国,110kV及以上的系统中性点采用_________60kV及以下系统中性点采用_________
88. 断路器断路器失灵保护是当系统故障,故障元件的保护动作而_________时,通过故障元件的保护作用于变电站相邻断路器跳闸,有条件的通过通道,致使远端有关断路器同时跳闸的接线。
89. 在电压互感器二次回路的出口,应装设__________________用以切除二次回路的故障。
90. 一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置_________,但其跳其它运行开关的出口压板_________
91. 电力系统内部过电压一般有__________________
92. 电网解列时,应将解列点_________调整至零。有困难时,可在_________的情况下解列。
93. “四不放过的内容是_________________________________________________________________________________
94. 三段式距离保护中第段的保护范围是线路全长的_________
95. 在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施为_____________________________________________
96. 电力系统对继电保护的基本要求是____________________________________
97. 投入保护装置的顺序为先_________,后_________;停用保护装置的顺序与之相反。
98. 电力系统的设备状态一般划分为___________________________________四种状态。
99. 直流正极接地有造成保护_________的可能,直流负极接地有造成保护_________的可能。
100. 水轮发电机一般都为_______式三相_________发电机。
答案:
67、五年
68、自然接地体,人工接地体
69、耗功率
70、有效值
71、电源,负载,连接导线,控制开关
72、瓦斯,差动保护动作
73、接地,非全相运行
74、工作,备用
75、大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电。
765次,临时接地
77、火力发电厂,水力发电厂,核能发电厂,风力发电厂;地热、太阳能发电厂
78、同步振荡,异步振荡
79、中性点直接接地,中心点经消弧线圈接地
80、±0.250±0.150±0.2
81、感性无功
82、发出有功而吸收无功,超前
83、工作票
84、工艺
85、频率和电压
86、直流
87、直接接地方式,不直接接地方式
88、其断路器操作失灵拒绝跳闸
89、总熔断器,自动开关,短路
90、可不停用,宜解除
91、操作过电压,谐振过电压
92、有功、无功;有功调整至零,无功调至最小
93、事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过,事故责任人没有受到处罚不放过
9480%-85%
95、停电,验电,装设接地线,悬挂标示牌和装设遮拦
96、可靠性,选择性,快速性,灵敏性
97、投入直流电源,投入出口压板
98、运行,热备用,冷备用,检修
99、误动,拒动
100、凸极,同步
