您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 简易辨认电动机绕组线头的方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
简易辨认电动机绕组线头的方法
lslsm  发表于 2014/5/30 23:12:01      1153 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
    电动机有些旧电动机接线盒里的6个线头没有标记,这就需要先辨认后再接线。
 1 先找出每相绕组的两个头
     取220 V 25~60 W电灯一盏,串接在220 V电源线上。把电灯的一个线头与任意一个电动机绕组线头连接,再把这个线头记为“1”,把电源的另一个线头依次与电动机的其余5个线头接触。当接触到某一个电动机线头而电灯发光时,说明这个线头与“1”是同一个绕组,并把它记上“4”。用同样的方法继续辨认出一相绕组,并把两个线头假定记上“2”和“5”。余下的两个线头就假定为“3”和“6”。
 2 找出每相绕组的头尾
     可以先假定上面的编号是正确的。把“4”和“2”连接,“1”和“5”通电,“3”和“6”接灯泡。通电后如果电灯灯丝发红,说明“2”和“5”的编号正确;灯丝如果不发红,只要把“2”、“5”编号对调即可。把“5”、“3”连接,“2”、“6”通电,“1”、“4”接灯泡,灯泡发红,说明“3”、“6”编号正确;如果灯泡不发红,只要把“3”、“6”编号对调即可。
注意:先用线夹夹住线头,后接电源,以免触电
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/5/31 6:36:47
    好办法,值得学习。
    引用 yanwen 2014/5/31 6:36:47 发表于2楼的内容
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4824  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-03-24
    guai   发表于 2014/5/31 7:32:52
    用表也可以识别的吧
    引用 guai 2014/5/31 7:32:52 发表于3楼的内容
