您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 怎样判断静电与漏电
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
怎样判断静电与漏电
lslsm  发表于 2014/5/30 23:16:38      1488 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
     在家用电器外壳不接地的情况下,家用电器金属外壳存在“带电”现象,绝大部分为静电,属于正常带电。此时用测电笔检测,测电笔也能发光,但实际上电流非常小,一般都不会发生触电事故。而如果家用电器的绝缘性能严重下降或带电部门直接碰到金属外壳,这时用测电笔检测,测电笔也会发光,这种现象属于漏电,会严重威胁人们的生命安全。因此必须准确地判断出家用电器外壳的带电现象是静电还是漏电,对漏电的家用电器,只有将漏电故障排除后,才能重新使用。
  判断时,可取一只灯头,接好两根绝缘导线,在灯头上装上一只白炽灯泡,用作指示灯。然后切断家用电器的电源,把灯头上的一根导线接到家用电器的金属外壳上,另一根导线接电源零线,然后接通家用电器的电源。如果白炽灯灯泡一点都不亮,则属于带静电;若灯泡有点亮,则说明家用电器外壳漏电。
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2014/5/31 13:07:24
    这个办法有点麻烦,另外,如果切断电源,就算漏电试验灯泡也不会亮吧。
    引用 dingxiubing 2014/5/31 13:07:24 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/5/31 20:09:48
    楼主再详细介绍一下!
    引用 yanwen 2014/5/31 20:09:48 发表于3楼的内容
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4824  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-03-24
    guai   发表于 2014/5/31 20:14:32
    好的经验分享
    引用 guai 2014/5/31 20:14:32 发表于4楼的内容
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/5/31 23:01:47
    没做过这个实验,不可思议。
    引用 cn_wmx 2014/5/31 23:01:47 发表于5楼的内容
