您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机选型时参照的标准及参数
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4824  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-03-24
电机选型时参照的标准及参数
guai  发表于 2014/5/31 16:10:05      1144 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
 变频调速电机可以另外选配附加的转速编码器,可实现高精度转速、位置控制、快速动态特性响应的优点。由于变频调速电机的基频可调性设计,我们也可以制造出各种高速电机,在高速运行时保持恒转矩的特性 ,在一定程。。
    电机网消息: 电机选型时参照的标准及参数概念 电机的工作制及定额 ;电机的运行条件;电机的温升; 电机的介电性能;电机的外壳防护等级 电机的冷却方法;电机的结构及安装型式;电机的噪声限值;电机的振动限值;电机的功率等级 电机的工作制: 是对电机承受负载情况的说明,它包括启动、电制动、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和先后顺 序,工作制分以下9类: s1 连续工作制:在恒定负载下的运行时间足以达到热稳定。 S2 短时工作制:在恒定负载下按给定的时间运行,该时间不足以达到热稳定,随之即断能停转足够时间, 使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在2K以内。
    S3 断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段断能停转 时间。这种工作制中的每一周期的起动电流不致对温升产生显著影响。
    电机选型时参照的标准及参数概念
    S4 包括起动的断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段对温升有显著影响的起 动时间、一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。 S5 包括电制动的断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定 负载运行时间、一段快速电制动时间和一段断能停转时间。
    S6 连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行 时间,但无断能停转时间。 S7 包括电制动的连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定 负载运行时间和一段快速电制动时间,但无断能停转时间。
    S8 包括变速变负载的连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段在预定转速下恒 定负载运行时间,和一段或几段在不同转速下的其它恒定负载的运行时间,但无断能停转时间。 S9 负载和转速非周期性变化工作制:负载和转速在允许的范围内变化的非周期工作制。
    这种工作制包括经 常过载,其值可远远超过满载。 定额: 由制造厂对符合指定条件的电机所规定的,并在铭牌上标明的电参量和机械量的全部数值及持续时间和顺序 定额分为最大连续定额、短时定额、等效连续定额、周期工作定额和非周期工作定额。
    电机的运行条件:(海拔、环境温度、相对湿度) 海拔不超过 1000米。当运行地点的海拔指定超过1000米或冷却介质温度随海拔升高而下降时,电机的温升 限值应做修正。
    最高环境空气温度随季节而变化,但不超过40℃。当运行地点最高环境温度高于或低于40℃时,电机温升应 做修正。
    最低环境空气温度为 -15℃。但对功率小于600W(或VA)和带换向器或滑动轴承的电机最低环境温度为5℃。
    对用水作为冷却介质的电机,水和环境空气的最低温度为5℃。
