您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 异步电动机额定数据及主要技术指标
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4824  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-03-24
异步电动机额定数据及主要技术指标
guai  发表于 2014/6/4 15:35:27      1142 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
异步电动机额定数据及主要技术指标
额定数据
。 相数
。 额定频率( Hz )
。 额定功率 kW
。 额定电压 V
。 额定电流 A
。 额定功率因数
。 额定转速 r/min
 主要技术指标
。 效率 η:电动机输出机械功率与输入电功率之比,通常用百分比表示。
。 功率因数 COSφ:电动机输入有效功率与视在功率之比。
。 堵转电流 I A:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时从供电回路输入的稳态电流有效值。
。 堵转转矩 T K:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时所产生转矩的最小测得值。
。 最大转矩 T MAX: 电动机在额定电压、额定频率和运行温度下,转速不发生突降时所产生的最大转矩。
。 噪声:电动机在空载稳态运行时 A计权声功率级dB(A)最大值。
。 振动:电动机在空载稳态运行时振动速度有效值( mm/s)。
