您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机启动无力怎么办
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
电动机启动无力怎么办
lslsm  发表于 2014/6/4 22:16:41      1516 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    如果是三相电机一般就是缺相,如果是2相电机,就是启动电容坏了,更换启动电容就可以!
    当然电动机启动无力有很多方面原因,可能是电机转子擦心,造成电机过热,造成电机无力。查看是轴承原因还是端盖原因,进行更换。如果是双电容的,看看是不是运转电容坏了,如果坏了,更换电容。
一般检修步骤如下:
1、检查电机三相绕组是否正常,排除电机缺相故障;
2、测量电压是否正常,如果电机线路截面小或者线路很长,会因线路压降过大,导致电机端的电压较低,造成电机输入电压低于额定值,致电机运转无力;
3、以上均无问题,脱开联轴器,单试电动机,根据转速、转动声音等情况判定电机转动是否正常,提前需要盘车以检查是否有卡涩、异物 或者轴承有问题。
如何判断电机正常与否
1、用摇表摇电机绝缘:380V的电机用500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
2、万用表测:测量电机A/B/C三相间的阻值,是否相等,正常应该是差不多的。差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小。
3、检查轴承、风扇,有时候轴承抱死也会烧电机的哟。
4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~35%。
