您的位置:控制工程论坛网论坛 » RTU技术讨论 » 电网调度自动化系统SCADA/EMS
oldpolice
oldpolice   |   当前状态:在线
总积分:278  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2015-12-04
电网调度自动化系统SCADA/EMS
oldpolice  发表于 2014/6/6 12:56:43      1580 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
       电力综合自动化系统,主要用于大区级电网和省、市级电网调度中心,主要为电网 调度管理人员提供电网各种实时的信息(包括频率、发电机功率、线路功率、母线电压等),并对电网进行调度决策管理和控制,保证电网安全运行,提高电网质量和改善电网运行的经济性。
      一般EMS系统由硬件平台(HP AlphaServer服务器)、操作系统平台(Tru64 Unix、Oracle/Sybase)、EMS/DMS支撑平台(RTE、RTDB、MMI)、电力系统基本应用和电力高级应用软件(PAS)等组成。
      SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 即数据采集与监视控制系统,它是EMS的基础模块,主要完成数据的收集、处理解释、存储和显示,并把这些实时信息传递给其它应用模块。主要功能:信息处理控制、报警与处理、事件顺序记录(SOE)、事故追忆反演(PDR)。
      随着电力系统的结构日趋扩大和复杂,为保证电力系统运行的安全性和经济性,要求调度运行人员能够迅速、准确、全面地掌握电力系统的实际运行状态,预测和分析电力系统的运行趋势,对电力系统运行中发生的各种问题作出正确的处理。EMS高级应用软件(PAS-Power Advance Software)正是辅助调度员完成上述任务的有力工具,也是EMS系统的重要组成部分。该应用软件包括实时网络建模和网络拓扑、负荷预测(LF)、自动发电控制(AGC)和发电计划、实时经济调度、状态估计(SE)、调度员潮流、安全分析(Transient Stability Analysis)、电压无功优化、短路电流计算、安全约束调度、最优潮流(Optimal Power Flow)、调度员培训仿真系统(DTS)等。
      EMS系统对计算机的要求主要是:可靠性(硬件和操作系统稳定、软件经过长期的用户使用验证)、复杂运算能力、多任务实时性。惠普和中国的合作伙伴为用户提供的正是这样的解决方案。据国际权威调查机构的调查结果表明,全球(包括中国)超过65%以上的电力由惠普公司及其合作伙伴提供的系统控制。
