您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC与继电器顺序逻辑控制系统的比较
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
PLC与继电器顺序逻辑控制系统的比较
lslsm  发表于 2014/6/6 21:17:10      2111 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC与继电器顺序逻辑控制系统的比较
1.维修方面
     继电器控制系统维修的工作量也较大,因查线较复杂,对维修人员的技能要求相对较高,继电器顺序逻辑控制系统的可维修性也较差。
     LC的故障率很低,且有完善的自诊断和显示功能.PLC:或外部的输人装置发生故障时,可以根据PLC上的发光二极管或编程器提供的信息迅速地查明故障的原因,用更换模块的方法可以迅速地排除故障。
2.设备体积、功耗
    继电器顺序逻辑控制系统的体积和重录较大,常常要用多个继电器柜安装有关设备,它的耗电量较大.对于复杂的控制系统,使用PLC:后,可以减少大址的中间继电器和时间继电器.小型PLC的体积相当于几个继电器大小,因此若将开关柜的体积缩小到原来的1//2-1/10,PLC的配线比继电器控制系统的配线少件多,故可以省下大量的配线和附件.减少大量的安装接线Ill付.从而减少大量费用。
   可编程序控制器是专门为工业过程控制而设计的工业控制计算机,因此.计算机所具有的一些优点也在可编程序控制器得到了体现.运算速度快、存储容hi大、体积小、质量轻、功能强等优点,使可编程序控制器所组成控制系统的性能远远高于继电器顺序逻辑控制系统的性能。
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/6/6 21:29:46
    在电力系统中是不是用继电器用的多呢?
    引用 mhz555555 2014/6/6 21:29:46 发表于2楼的内容
  • oldpolice
    oldpolice   |   当前状态:在线
    总积分:278  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-12-04
    oldpolice   发表于 2014/6/7 19:31:45
    安装接线也要比继电控制简单些。
    引用 oldpolice 2014/6/7 19:31:45 发表于3楼的内容
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4824  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-03-24
    guai   发表于 2014/6/7 21:08:08
    感谢分享
    引用 guai 2014/6/7 21:08:08 发表于4楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/6/7 21:47:28
    是的,低压控制回路,继电保护的控制、信号回路都要用到很多继电器。
    引用 lslsm 2014/6/7 21:47:28 发表于5楼的内容
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/6/8 9:57:53
    PLC可以根据工艺要求修改。工作量小。
    6楼 回复本楼
    引用 cn_wmx 2014/6/8 9:57:53 发表于6楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/9/2 13:42:09
    PLC与继电器顺序逻辑控制系统的比较
    7楼 回复本楼
    引用 ahljj 2014/9/2 13:42:09 发表于7楼的内容
