您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力取源部件的安装
cxz2365
cxz2365   |   当前状态:在线
总积分:4502  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
压力取源部件的安装
cxz2365  发表于 2014/6/7 10:20:33    精华  32460 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
压力取源部件的安装
1、压力取源部件的安装位置应该在被测介质流束稳定的地方;
2、压力取源部件和温度取源部件在同一段管道上时应该安装在温度取源部件的上游;
3、压力取源部件的端部不应该超出设备或管道的内壁;
4、当检测灰尘、固体颗粒等介质压力时,在垂直和倾斜的管道上,取压部件应倾斜向上安装,在水平管道上应顺介质流向成锐角安装;
5、当检测介质温度高于60度的液体、蒸汽可凝气体压力时,就地安装的压力表取源部件需要加装环形或U型冷凝弯;
6、在水平和倾斜的管道上安装压力取压部件,取压口还应符合以下规定:
6.1、测量气体时在管道的上方;
6.2、测量液体在管道的下方于管道的水平中心线成0-45度夹角的范围内;
6.3、测量蒸汽压力时,在管道的上半部,以及下半部与管道中心线成0-45度夹角的范围内;
7、在砌筑体上安装取压部件时,取压管周围应用耐火纤维填密,然后用耐火水泥浆封堵。
1楼 4 3 回复
  • a1228
    a1228   |   当前状态:在线
    总积分:315  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-07-29
    a1228   发表于 2014/7/9 22:37:30
    谢谢楼主分享
    引用 a1228 2014/7/9 22:37:30 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/7/10 21:06:58
    学习了,感谢楼主分享!
    引用 yanwen 2014/7/10 21:06:58 发表于3楼的内容
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/7/11 9:20:34
    是在温度取源部件的前面还是后面?
    引用 cn_wmx 2014/7/11 9:20:34 发表于4楼的内容
  • 恒润科技
    恒润科技   |   当前状态:在线
    总积分:-13738  2026年可用积分:-159
    最后登录时间: 2026-07-28
    恒润科技   发表于 2018/6/13 9:54:42
    学习了,谢谢分享
    引用 恒润科技 2018/6/13 9:54:42 发表于5楼的内容
  • cskj
    cskj   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    cskj   发表于 2022/11/11 15:21:33
    采声科技-复合材料喷水对穿式自动化检测:
    https://www.bilibili.com/video/BV1CG4y1f7zH/
    介绍:能够有效的检测出先进复合材料中的分层、孔隙和脱粘等危险性缺陷,被广泛应用在航空、航天领域复合材料构件的生产过程中,它可实现高速度的自动检测,并且检测灵敏度高,扫描速率快等优点。复合材料喷水对穿式自动化检测是一种非常成熟的检测方式。
    6楼 回复本楼
    引用 cskj 2022/11/11 15:21:33 发表于6楼的内容
