您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » GPRS无线设备数据流量统计
lekewu
lekewu   |   当前状态:离线
总积分:2926  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-03-29
GPRS无线设备数据流量统计
lekewu  发表于 2007/7/9 10:38:44      2695 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
流量统计主要有如下三部分:
一、登陆网络,建立TCP链路
PPP握手阶段大约要来回12~16个PPP握手包,每个包为30字节。30*16=480字节。
TCP连接阶段:40×3=120字节
注册:21 字节
总共统计一下,共约须621字节。统计的流量就是621*8=4768bit
注:即使中心不开,但是DTU仍然必须进行TCP连接的尝试,这就要产生流量.
二、TCP链路建立,数据传输
ppp封装+IP封装+TCP封装+数据
例如DTU发送心跳只有FE,它产生的流量就如下:
TCP+IP包头40个字节,数据部分1个字节,(PPP头7E 21 ,PPP尾校验和2位+1个7E  为5个字节) 一般不算,可以省略不计,则总共是40+1=41个字节,统计流量就是41×8=328bit
心跳回应产生的流量(ASK)为TCP/IP包为40个字节。则心跳包总产生81个字节。
三、垃圾数据
但除正常传输的数据外,网络上经常会有一些其他主机发来的数据,例如目的端口是445这样的UDP包,这些数据包不是DTU或者数据中心发送的,是一些垃圾数据,这是DTU终端或者数据中心不能控制的了。
例如:
     每分钟18字节(每分钟只发一次),24小时,31天。心跳包间隔600秒(10分钟)。
实际数据传输流量:
每次数据传输的TCP/IP头部大约80字节,所以每次传输实际数据量为18+80=98字节。
流量为:
(18+80)*60*24*31*8=34997760=34.998Mb
心跳包每次传输的流量为1+80=81字节(80为TCP/IP头部)
流量为:
81*6*24*31*8=2.825Mb
PPP每次拨号的流量大约为350字节,假设每天拨号10次,流量为:
350*8*10=28kb
TCP/IP重传的数据量估算为0.5Mb
总的流量大约为:
34.998+2.825+0.5+0.028=38.351Mb
注:网络里面会不定时的有一些垃圾数据到DTU这也会产生流量,具体值跟各地网络状况有关。
  • pygyiqi
    pygyiqi   |   当前状态:离线
    总积分:147  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-18
    pygyiqi   发表于 2007/7/3 14:53:51
    R&S CMU200 无线通信综合测试仪
    射频信号发生器 100M-2.7GHZ
    RF信号分析仪 10M-2.7GHZ
    频谱分析仪 10M-2.7GHZ
    通过选件可测试: GSM, GPRS, TDMA,  AMPS,  1XEV-DO, CDMA2000 1X, WCDMA, 蓝牙, I/Q和IF接口
    音频选件:  OPT B41
    AF正弦信号发生器
    AF伏特计
    极快的测试速度
    极高的测量准确度
    极佳的测试结果可重复性
    网络标准间的快速转换
    模块化的硬件和软件概念易于进行功能扩展
    易于移植到新的标准
    非常简洁明了的菜单结构具有字段敏感选择,输入和配置弹出菜单
    极低的耗电量和高效的散热性能提供了无与伦比的可靠性
    引用 pygyiqi 2007/7/3 14:53:51 发表于2楼的内容
  • pygyiqi
    pygyiqi   |   当前状态:离线
    总积分:147  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-18
    pygyiqi   发表于 2007/7/3 14:59:28
    CALL:136-8494-3677 MSN:webanhui1618@hotmail.com专业无线通信仪器设备供应商 提供租赁 维修 销售 升级维护高档通信仪器仪表并与国家计量站合作计量各类电子测试仪表
    8960系列10可以配置成进行 W-CDMA ,cdma2000, 1XEV-DO , IS-95,
    GSM/GPRS,EGPRS,TIA/EIA-136和AMPS 移动电话测试
    E1961A  AMPS/136手机测试软件
    E1962B  cdma2000/IS-95/AMPS手机测试软件
    E1963A  W-CDMA手机测试软件
    E1966A  1xEV-DO终端测试软件
    E1968A  GSM/GPRS手机测试软件
    E1985D  GSM/GPRS/EGPRS,AMPS/136,W-CDMA和GSM/GPRS/EGPRS,cdma2000手机测试应用(快速切换)
    E1991B  测试应用套件
    引用 pygyiqi 2007/7/3 14:59:28 发表于3楼的内容
  • pc0201
    pc0201   |   当前状态:离线
    总积分:97  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-02-22
    pc0201   发表于 2007/7/9 10:38:44
    Agilent(HP) E515C手机综合测试仪   R&S  CMU200手机综合测试仪
    支持GPRS,GSM,TDMA,CDMA,WCDMA,AMPS测试
    如有那位有这方面的需求请与本人联系13530086013庞先生
    E-mail: pc0201@163.com  注:上述为二手仪器,可提供租赁服务
    引用 pc0201 2007/7/9 10:38:44 发表于4楼的内容
