您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 温度传感器选用指南
oldpolice
oldpolice   |   当前状态:在线
总积分:278  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-12-04
温度传感器选用指南
oldpolice  发表于 2014/6/7 19:15:33      1122 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在大多数情况下,对温度传感器的选用,需考虑以下几个方面的问题:
  (1) 被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送。
  (2) 测温范围的大小和精度要求。
  (3) 测温元件大小是否适当。
  (4) 在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求。
  (5) 被测对象的环境条件对测温元件是否有损害。
  (6) 价格如保,使用是否方便。
  温度传感器的选择主要是根据测量范围。当测量范围预计在总量程之内,可选用铂电阻传感器。较窄的量程通常要求传感器必须具有相当高的基本电阻,以便获得足够大的电阻变化。热敏电阻所提供的足够大的电阻变化使得这些敏感元件非常适用于窄的测量范围。如果测量范围相当大时,热电偶更适用。最好将冰点也包括在此范围内,因为热电偶的分度表是以此温度为基准的。已知范围内的传感器线性也可作为选择传感器的附加条件。
  响应时间通常用时间常数表示,它是选择传感器的另一个基本依据。当要监视贮槽中温度时,时间常数不那么重要。然而当使用过程中必须测量振动管中的温度时,时间常数就成为选择传感器的决定因素。珠型热敏电阻和铠装露头型热电偶的时间常数相当小,而浸入式探头,特别是带有保护套管的热电偶,时间常数比较大。
  动态温度的测量比较复杂,只有通过反复测试,尽量接近地模拟出传感器使用中经常发生的条件,才能获得传感器动态性能的合理近似。
