您的位置:控制工程论坛网论坛 » RTU技术讨论 » RTU具备的特性和特征
oldpolice
oldpolice   |   当前状态:在线
总积分:278  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-12-04
RTU具备的特性和特征
oldpolice  发表于 2014/6/7 19:52:55      956 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
         RTU通常可以分为两种基本类型“单板RTU”和“模块RTU”。“单板RTU”在一个版子中集中了所有的I/O接口.“模块RTU”有一个单独的CPU模块,同时也可以有其他的附加模块,通常这些附加模块是通过加入一个通用的“backplane”来实现的(像在PC机的主板上插入附加板卡一样)。
  RTU至少应具备以下功能:现场信号及工业设备的监测、控制与报警。例如:数据采集及处理、现场控制、数据传输(网络通信)、现场及远程报警等等;针对油气田应用,某些RTU还具备流量累计等一系列针对特定应用领域的计量功能等等。
  RTU最大的一个特点,就是可以在多尘、高温、低温、潮湿环境等恶劣的环境中工作,如在温度-40℃至70℃、相对湿度5%至95%的环境下均可以正常工作。RTU对于模拟量输入和输出精度的设计在常温下可以达到0.1%,在全温度范围亦可达到0.2%。RTU由硬件和软件两部分组成。
           (一)硬件
  RTU的硬件主要包括CPU、存储器、以及各种输入输出接口等功能模块。这些模块被集成到电路板中,通过电路板布线完成RTU各功能模块连接。CPU是RTU控制器的中枢系统,负责处理各种输入信号,经运算处理后,完成输出。存储器是RTU记忆系统,用来存储各种临时或永久性数据。输入输出接口通常包括:开关量输入单元、开关量输出单元、模拟量输入单元、模拟量输出单元、脉冲量输入单元、脉冲量输出单元等。这些输入输出单元,就是为了连接各种传感器和执行器,从而构成一个区域范围内的工业设备监测和控制。
  1.开关量输入单元。
  对现场各种开关信号的采集,如触点开关(无源)、电压信号。采用光隔离器件,可以抵抗现场各种干扰,能够在强电场、强磁场、多尘埃、潮湿环境下正常工作。
  2.开关量输出单元。
  用于对设备的开停及声光报警等。
  3.模拟量输入单元。
  采用光电隔离技术,将现场各种模拟信号采集进来,既可以是4-20mA也可以是0-10V标准模拟信号;可抗工频50Hz干扰、射频干扰等,A/D变换精度高达16位。
  4.模拟量输出单元。
  用于阀门调节或需要PID调节的自控系统。
  5.脉冲量输入单元。
  采集脉冲信号的频率,带光隔。
  6.脉冲量输出单元。
  如控制步进电机等。
  7.通讯方式
  包括RS485接口、RS232接口、以太网接口、HART仪表接口等各种通讯方式。
(二)软件
  软件包括两部分,一个是嵌入式软件Firmware,固化在RTU控制器的FLASH中;另外一个是Software,也称之为上位机软件,运行于PC机,是用于对RTU控制器进行通讯、采集、控制等参数配置,是一个专用的软件。
(三)RTU的功能
  主要功能
  (1)采集状态量并向远方发送,带有光电隔离,遥信变位优先传送;
  (2)采集数据量并向远方发送,带有光电隔离;
  (3)直接采集系统工频电量,实现对电压、电流、有功、无功的测量并向远方发送 ,可计算正反向电度;
  (4)采集脉冲电度量并向远方发送,带有光电隔离;
  (5)接收并执行遥控及返校;
  (6)程序自恢复;
  (7)设备自诊断(故障诊断到插件级);
  (8)设备自调;
  (9)通道监视;
  (10)接收并执行遥调;
  (11)接收并执行校时命令(包括GPS对时功能 选配);
  (12)与两个及两个以上的主站通讯;
  (13)采集事件顺序记录并向远方发送;
  (14)提供多个数字接口及多个模拟接口;
  (15)可对每个接口特性进行远方/当地设置;
  (16)提供若干种通信规约,每个接口可以根据远方/当地设置传输不同规约的数据;
  (17)接受远方命令,选择发送各类信息;
  (18)可转发多个子站远动信息;
  (19)当地显示功能,当地接口有隔离器;
  (20)支持与扩频、微波、卫星、载波等设备的通讯;
  (21)可通过电信网和电力系统通道进行远方设置。
