您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机如何正确测试
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
伺服电机如何正确测试
lslsm  发表于 2014/6/8 23:40:44      1227 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
     首先先测试一下电机,任何电路也不用连接,把电机的三根线任意两根短路在一起,用手转动电机轴,感觉起来有阻力,那就OK。
  第二步,把驱动器按图纸接上电源(例如用了调压器,从100V调到220V,怕驱动器是100V的),通电,驱动器正常,有错误信息显示,对照说明书,是显示了编码器有故障的错误,这个也正常,还没有连接编码器呢。
  第三步,接上编码器,再开机,没有任何错误显示了。
  第四步,按照说明书上设置驱动器。例如设置了“速度控制模式”,然后旋动电位器,电机没有转动。按说明书上的说明,调整拨动开关,最后把“Servo-ON” 拨动以后,电机一下子锁定了,OK!然后旋动电位器,使SPR/TRQR输入引脚有电压,好!电机转动起来了。伺服驱动器上的转数达到了1000、2000、3000最后可到4000多转。说明书上推荐是3000转的,再高速可能会有些问题。
  第五步,重新设置了伺服驱动器,改成“位置控制模式”,把运动控制卡(或者使用MACH3,连接电脑并行口)接到脉冲、方向接口上,电机也转动了!按照500Kpps的输出速率,驱动器上显示出了3000rpm。正反转都可自行控制。
  最后,再调节一下运动控制卡,和做的小连接板。板子上的LED阵列是为了测试输出用的,插座是连接两相编码器的,另一个插座是输出脉冲/方向的,开关、按钮是测试I/O输入的。
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/6/9 10:43:08
    不懂,学习.
    引用 guoyi1000 2014/6/9 10:43:08 发表于2楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/6/9 21:35:14
    楼主介绍的很详细啊。
    引用 mhz555555 2014/6/9 21:35:14 发表于3楼的内容
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4824  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-03-24
    guai   发表于 2014/6/11 8:55:26
    期待有机会用上伺服电机
    引用 guai 2014/6/11 8:55:26 发表于4楼的内容
  • zrx517697809
    zrx517697809   |   当前状态:在线
    总积分:1105  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-22
    zrx517697809   发表于 2014/6/20 19:55:55
    介绍的很好。值得学习
    引用 zrx517697809 2014/6/20 19:55:55 发表于5楼的内容
  • fuhuafeng72
    fuhuafeng72   |   当前状态:在线
    总积分:924  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-06-29
    fuhuafeng72   发表于 2014/6/23 15:06:45
    每个都这么测试的话,那工作就多了
    6楼 回复本楼
    引用 fuhuafeng72 2014/6/23 15:06:45 发表于6楼的内容
