您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 通常多少kW电机可以直接启动
guoyi1000
guoyi1000   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-07-16
通常多少kW电机可以直接启动
guoyi1000  发表于 2014/6/11 9:42:33      1955 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
电动机只需满足下述三个条件中的一个,就可以直接启动
1、容量7.5KW以下的三相异步电动机。
2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放
到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。
3、满足经验经验公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN
   ST----公用变压器容量,KVA;
   PN-----电动机额定功率,KW;
   Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4824  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-03-24
    guai   发表于 2014/6/11 9:57:59
    只要电网受得了,多大都可以
    引用 guai 2014/6/11 9:57:59 发表于2楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/6/11 11:07:03
    一般利用所选变压器通过计算决定电机是否可以直接启动!
    引用 guoyi1000 2014/6/11 11:07:03 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/6/11 20:17:45
    记得好像是5.0以下的电机可以,大了就不可以了。
    引用 yanwen 2014/6/11 20:17:45 发表于4楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/6/11 21:28:03
    电动机启动频繁,电动机容量小于变压器容量的20%可以直接启动;
    电动机不经常启动,电动机容量小于变压器容量的30%可以直接启动;
    引用 lslsm 2014/6/11 21:28:03 发表于5楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/8/28 13:27:05
    电机可以直接启动的几种条件。
    6楼 回复本楼
    引用 ahljj 2014/8/28 13:27:05 发表于6楼的内容
