您的位置:控制工程论坛网论坛 » RTU技术讨论 » RTU通讯接口详细说明书
fjjy501
fjjy501   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
RTU通讯接口详细说明书
fjjy501  发表于 2014/6/11 14:06:33      1629 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
两路RS485通信接口,可分别响应主机召唤(任一时刻仅一个RS485接口响应主机通讯)。两路RS485通信接口都有防雷措施,输入输出之间有光电隔离器件进行隔离,以保证高质量的通讯传输。
终端初始默认串口通讯波特率为9600bps,8位数据位,1位停止位,无校验。如果需要使用其它波特率,可进入校验程序对终端进行设置,本终端还有以下波特率可供选择,110bps,300 bps,600 bps,1200 bps,2400 bps,4800 bps,9600 bps,14400 bps.
遥信输入
(DI输入)
本终端有8路遥信输入接口,每一路的遥信输入信号都有防雷措施和光电隔离器件(高达5000V的隔离电压)进行保护,保证系统的运行稳定。
用于采集厂站设备运行状态等无源节点,并按规约传送给调度中心,包括:断路器和隔离刀闸的位置信号、继电保护和自动装置的位置信号、发电机和远动设备的运行状态等。
AI输入
交流电压遥测
本终端有4 路交流电压输入的遥测信号,用于采集交流电压的有效值,每一路的交流电压遥测信号都有一个高精度、高隔离、低漂移、低功耗、温度范围宽的PT互感器对输入输出进行隔离,本终端交流电压的采集范围为AC0~AC120V(有效值),采集信号的频率范围为45Hz~55Hz。在中国电科院“电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心”的检测确认交流电压遥测的准确度为0.2级。
如果在实际应用中需要测量的电压范围超出120V时,可先通知我们实际应用的测量范围,以便我们更换大量程的PT互感器来满足实际应用的需求。
交流电压遥调
本终端有4 路交流电流输入的遥测信号,用于采集交流电流的有效值,每一路的交流电流遥测信号都有一个高精度、高隔离、低漂移、低功耗、温度范围宽的CT互感器对输入输出进行隔离,本终端交流电流的采集范围为AC0~AC6A(有效值),采集信号的信号频率范围为45Hz~55Hz。在中国电科院“电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心”的检测确认交流电流遥测的准确度为0.2级。
如果在实际应用中需要测量的电压范围超出6A时,可先通知我们实际应用的测量范围,以便我们更换大量程的CT互感器来满足实际应用的需求。
直流电流遥测
本终端有4 路直流电流输入的遥测信号,用于采集直流电流的有效值,每一路的直流电流遥测信号都有一个高精度、高隔离、低漂移、低功耗、温度范围宽的隔离变送器对输入输出进行隔离,本终端直流电流的采集范围为DC0~DC20mA(有效值)。在中国电科院“电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心”的检测确认直流电流遥测的准确度为0.2级。
AO输出
直流电流遥调
本终端有1路直流电流输出的遥调信号,用于执行调度中心调整设备运行参数的命令,如改变变压器分接头位置(调压)、改变发电机组P或Q的速写值(调节出力)、自动装置整定值的设定等。直流电流遥调输出的信号范围是0~20mA,由于遥调输出电路采用了多级干扰抑制和浪涌保护电路,从而明显的降低了干扰的影响,使得输出电流的准确度优于0.2级。
DO输出
遥控输出
本终端有16路(对)遥控输出,用于执行调度中心改变设备运行状态的命令,如操作厂站各电压回路的断路器、投切补偿电容和电抗器、发电机组的启停等。为了保证终端遥控的准确性和寿命,本终端的遥控输出均采用欧姆龙的继电器。
每一路遥控输出节点在终端的后面板有两副端子,默认情况下,一副为常开,一副为常闭,如果需要两副端子都是常开或常闭的状态,可以通过更改终端里面的跳线来实现。另外,为了保证厂站某些重要回路的断开操作能够可靠执行,遥控输出的第1路(DO1)和第2路(DO2)各用两个继电器串接起来使用,大大提高了断开操作的可靠性。
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/6/11 15:18:00
    学习.
    引用 guoyi1000 2014/6/11 15:18:00 发表于2楼的内容
  • a1228
    a1228   |   当前状态:在线
    总积分:315  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-07-29
    a1228   发表于 2014/7/5 20:03:17
    谢谢分享
    引用 a1228 2014/7/5 20:03:17 发表于3楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/7/5 22:55:24
    不错
    引用 lslsm 2014/7/5 22:55:24 发表于4楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/8/28 13:13:40
    详细的RTU通讯接口
    引用 ahljj 2014/8/28 13:13:40 发表于5楼的内容
