blueskycyh | 当前状态:在线
总积分:56 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-06-27
ipm报警问题
blueskycyh 发表于 2014/6/12 22:44:20 1214 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
用TI的DSP,2407做SPWM,用于产生三相交流电源。
功率部分用三菱的IPM模块PM100CBS120(100A,1200V),利用了IPM自带的fault引脚做保护输出,fault信号经过光耦送到DSP的功率保护引脚PDPINT。
DSP的PDPINT可以产生硬件中断,IPM故障时,DSP及时封锁PWM输出。
但实际工作时,PWM开始作用时,有时IPM的fault引脚就会输出1.5ms的报警信号,导致DSP彻底关闭PWM输出。但用电流钳查看PWM开始作用瞬间的母线电流,最多30A,远未达到200A的报警值,不知何原因导致。
经查IPM资料,可以导致fault报警的原因有几种:IPM的驱动电压15V欠压、过流、过热,短路。
用示波器查看,PWM开始作用瞬间,15V电压信号正常;刚开始工作应该不会过热;加大死区故障依旧在,短路应该不会;只剩下过流,但是电流钳测试电流应该没问题。
对了,如果不用这个保护信号,DSP驱动IPM,三相电工作没有问题,说明不存在上下桥直通问题。
下图是采集IPM的fault信号(红)和母线电流波形(绿),上电瞬间,电流会有尖峰,但峰值不超过30A,持续时间不大于100us,但IPM的fault引脚拉低,1.6ms的低脉冲。
有没有同学遇到过类似问题
