您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 各位老师,热电偶有没有漏电的情况?
yanwen
yanwen   |   当前状态:在线
总积分:3607  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-15
各位老师,热电偶有没有漏电的情况?
yanwen  发表于 2014/6/13 6:14:36      1478 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位老师,热电偶有没有漏电的情况?
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2014/6/13 10:12:09
    热电偶是两种不同的金属组成,在测量两端有温度差就产生了热电势,它有正负极性,毫伏级;产生的毫伏电压不是线性的,需要对照温度对照表查取温度。没有漏电危险,但是如果存在两点以上接地现象会引起测量误差。
    引用 cxz2365 2014/6/13 10:12:09 发表于2楼的内容
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/6/13 11:24:32
    应该没有吧。
    引用 cn_wmx 2014/6/13 11:24:32 发表于3楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/6/13 14:33:04
    "没有漏电危险,但是如果存在两点以上接地现象会引起测量误差"同意此说法
    引用 guoyi1000 2014/6/13 14:33:04 发表于4楼的内容
  • fuhuafeng72
    fuhuafeng72   |   当前状态:在线
    总积分:924  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-06-29
    fuhuafeng72   发表于 2014/6/13 15:18:13
    没有电,但是线路要复杂的话,可以有感应电的存在
    引用 fuhuafeng72 2014/6/13 15:18:13 发表于5楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/6/13 22:12:30
    一般情况下没有漏电吧。
    6楼 回复本楼
    引用 mhz555555 2014/6/13 22:12:30 发表于6楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/6/14 5:34:44
    谢谢各位老师了。
    7楼 回复本楼
    引用 yanwen 2014/6/14 5:34:44 发表于7楼的内容
