您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 互感器停止运行的注意事项
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4824  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-03-24
互感器停止运行的注意事项
guai  发表于 2014/6/16 16:48:39      1535 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、互感器停止运行的注意事项
1、 10KV互感器停电:
A、得到10KV互感器停电通知。
B、检查10KV小车开关确在断开位置。
C、断开10KV小车开关操作、合闸电源小开关。
D、取下10KV小车开关二次插头。
E、将10KV小车开关拖至检修位置。
F、通知该设备值班人员已停电。
2、 400V互感器停电步骤:
A、得到互感器停电通知。
B、检查互感器开关(或接触器)确在断开位置,互感器已停止运转。
C、取下400V开关的操作合闸保险。
D、拉开400V工作刀闸(或一级开关)或取下400V动力保险。
3、 有灯光监视的互感器,送电(停电)后应检查灯光指示正确(CRT与就地应一致)。
4 、 互感器停电前,必须检查其拖动设备确已退出运行。
二、互感器启动时的注意事项
1 高压互感器电源电压低于9KV,低压互感器低于340V不得启动,并汇报班长、值长。
2 互感器启动时,值班人员应严密监视启动电流的变化,已超过互感器启动时间仍不返回,或合闸后电流表不动,电机不转,应立即停止,查明原因后,再进行启动。
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/6/18 16:05:39
    高压的操作一定要按规范步骤进行,安全第一!
    引用 guoyi1000 2014/6/18 16:05:39 发表于2楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/6/20 22:23:14
    一般电力系统中用互感器的多吧,我们很少见到。
    引用 mhz555555 2014/6/20 22:23:14 发表于3楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2014/6/21 7:35:51
    工厂有总变才能用得到
    引用 dingxiubing 2014/6/21 7:35:51 发表于4楼的内容
