您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三相异步电动机星三角启动时间
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4824  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-03-24
三相异步电动机星三角启动时间
guai  发表于 2014/6/17 10:08:31      1669 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
首先星三角启动属于降压启动,因为电机绕组在用星型接法时,三相交流电通过每相电机绕组最终连接在一起,而电机属于平衡负载,所以每相电机绕组法电压与电流都是相等的,所以三相交流电在星型接法的中心点的合成电压与合成电流都是零,这个星型点相当于一根零线,所以即使输入的虽然是380V交流电,但是其每相绕组两端的实际电压均是一根火线和一根零线的电压,也就是220V,即使你在这个中心点接一根零线也没有关系,
而三角形接法,每相绕组的两端均是火线,所以每相绕组的电压均是380V,所以电机从星型接法切换成3角形接法时,其电压从220V转换到380V,我们称之为星三角降压启动,电机的启动电流与电压成正比,所以电机380V直接启动电机时,会产生很大的启动电流,造成电网电压下降甚至电机由于启动电流过大而烧毁,而星型启动,电压下降,启动电流也就下降,所以电机能正常启动而不影响电网和自身,当启动起来后在把接法转化成380V三角形接法,所以电机就会正常工作,就是这样。
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/6/17 10:14:45
    没有提到启动时间是多少?
    引用 guoyi1000 2014/6/17 10:14:45 发表于2楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2014/6/18 6:51:16
    这只是一部分吧,还没说到星三角启动切换时间呢。
    引用 dingxiubing 2014/6/18 6:51:16 发表于3楼的内容
  • fuhuafeng72
    fuhuafeng72   |   当前状态:在线
    总积分:924  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-06-29
    fuhuafeng72   发表于 2014/6/19 6:56:45
    启动时间一般3秒以上即可啊
    引用 fuhuafeng72 2014/6/19 6:56:45 发表于4楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/6/22 9:03:00
    三相异步电动机星三角启动时间
    引用 ahljj 2014/6/22 9:03:00 发表于5楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/6/22 22:23:00
    那么启动时间是?
    6楼 回复本楼
    引用 mhz555555 2014/6/22 22:23:00 发表于6楼的内容
