您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 电压波动对变频器有何影响
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
电压波动对变频器有何影响
lslsm  发表于 2014/6/17 22:58:49      1361 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
     电压波动是指电压均方根值的一系列变动或连续的改变。主要有带冲击负载的电动机启动与运行、反复短时工作负载、大型电动机启动、供电系统短路以及供电线路遭遇雷击电等原因引起。
1.过电压对变频器的影响
     通用变频器的基本组成电路是整流电路和逆变电路两部分,整流电路是将工频交流电整流成直流电。逆变电路再将直流电逆变成频率和电压可调的交流电。变频调速装置一般是均采用交一直一交电压模式。变频器过电压一般是指中间直流回路过电压,其危害主要有以下三点:一是电网电压升高会增加电机铁芯磁通,很容易造成磁路饱和,加大励磁电流,导致电机温升过大,损伤电机;二是电网电压升高会使中间直流回路电压升高后,变频器输出电压的脉冲幅度过大,对电机绝缘寿命有很大的影响;三是对中间直流回路滤波电容器寿命影响很大,甚至会引起电容器爆裂。
2.欠电压对变频器的影响
    变频器具有GTO、IGBT以及IGCT等众多功率性的器件,这些功率性器件通常有一定的过载能力,当电网欠电压幅度较小,持续时间较短时,对功率器件正常运行影响不大,当电网电压降幅过大,持续时间长时,变频器的开关电源无法起振,控制电源的输出停止或输出功率下降。很容易造成变频器控制系统发生紊乱,功率器件不能进行关断,给变频器造成损害。
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/6/18 8:39:27
    很有用的学习资料,感谢楼主分享!现在用电设备用的很多,对电源供电质量要求很高。提高供电质量,减少对电源的“污染”,大家共同努力!!
    引用 guoyi1000 2014/6/18 8:39:27 发表于2楼的内容
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/6/18 12:56:11
    虽然变频器对过电压有保护作用,但是还是要注意使用。
    引用 cn_wmx 2014/6/18 12:56:11 发表于3楼的内容
