您的位置:控制工程论坛网论坛 » RTU技术讨论 » 紧凑型RTU系统技术
lidan
lidan   |   当前状态:在线
总积分:106  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-12-06
紧凑型RTU系统技术
lidan  发表于 2014/6/19 15:53:56      1738 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
本RTU系统是专为恶劣环境和工业环境(-40~80℃)设计的产品,可以在这些环境中连续稳定工作。
RTU提供的富有创造性的功能特色,可以提供自动化控制领域所需要的功能性、稳定性和性价比。主要包括:
CPU
RTU的主控单元模块内部有两个CPU, 一个
用来处理数据采集和控制,另一个用作处理通信.
硬件体系结构
RTU可以与扩展I/O模块组合使用,以其为主单元组成的网络允许扩展I/O模块分布在现场附近,这种开放的结构可以方便的集成用户需要的监控应用。
通信路由
独创的RTU的通信路由功能,可以把基于RTU组建的复合网络中某处的敏感参数从网络中一个节点送到网络中的另一处去,不论敏感源与目的地之间相隔多少个节点。你也可以为一个敏感参数设置多个这种数据通信链路,从而增加系统通信的可靠性。这种独特的功能也可以使网络中通信链上的某一个节点承担起远程控制功能,或者作为另一个节点的控制处理的备用,从而增强了系统的可靠性。
通信协议
RTU控制器支持多种通信协议,它可以很方便的用我们的组态工具来配置。目前支持的协议有:
Modbus RTU slave
Modbus RTU master
Modbus TCP slave
Modbus TCP master
UDP/IP (peer-to-peer)
I/O扩展
紧凑型RTU可以根据应用需要联接I/O模块对输入输出进行扩展。每一个RTU最多可以联接15个模块。这些模块是:
AI8 八通道模拟量输入模块
AO8 八通道模拟量输出模块
AO4 四通道模拟量输出模块
DI14 十四通到开关量输入模块
DO8 八通道继电器输出模块
IO2 模拟量混合模块
IO3 数字量混合模块
应用领域
本RTU可广泛应用于水处理、能源、石油、天然气、采矿业、运输业等等。
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/6/19 19:31:00
    市政热力供暖有没有案例?
    引用 guoyi1000 2014/6/19 19:31:00 发表于2楼的内容
