您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三相三线电表和三相四线电表
dingxiubing
dingxiubing   |   当前状态:在线
总积分:8127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
三相三线电表和三相四线电表
dingxiubing  发表于 2014/6/20 6:22:57      1962 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
工厂三相四线供电,但最近整理老电表发现有两块三相三线电表,一块还安装在办公楼配电柜内,怎么可能计量准确呢。
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/6/20 13:14:52
       三相三线电表适用于三相对称负载电路中,如果你是用于380V/220V低压供电线路计量,建议安装三相四线电表。因为低压供电线路不对称负载多,如果用三相三线电表,三相电流不平衡会造成较大的计量误差。
    引用 lslsm 2014/6/20 13:14:52 发表于2楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/6/20 14:09:49
    三相电流不平衡用三相三线电表会造成较大的计量误差。
    引用 guoyi1000 2014/6/20 14:09:49 发表于3楼的内容
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2014/6/21 7:34:14
    嗯,三相三线表接两个电流互感器,三相四线表接三个电流互感器,计量原理就不一样。
    引用 dingxiubing 2014/6/21 7:34:14 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/6/21 12:27:43
    没有见过这样的接法。
    引用 yanwen 2014/6/21 12:27:43 发表于5楼的内容
  • yanjunan
    yanjunan   |   当前状态:在线
    总积分:2156  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-05
    yanjunan   发表于 2014/6/23 19:05:24
    三相三线电表接电流互感器的话,正常接法就是接两个互感器。
    6楼 回复本楼
    引用 yanjunan 2014/6/23 19:05:24 发表于6楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/9/2 13:31:30
    没有见过这样的接法
    7楼 回复本楼
    引用 ahljj 2014/9/2 13:31:30 发表于7楼的内容
