您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 实验室水,电设计工程
a1228
a1228   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-07-29
实验室水,电设计工程
a1228  发表于 2014/7/5 10:05:19      1675 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.这一部分介绍了水电工程的设计、运输、安装、检验等内容。
2.水、电管路由土建方通过预埋管铺设在地板下面,引到中央台指定位置;对于边台,水、电管路由土建方埋设在墙里引到指定位置。其余工作由实验室承包商完成。
3.对于中央台,水、电管路位置隐藏在底柜中间;对于边台,水、电管路隐藏在底柜后面。紧急冲洗装置的水由墙内的预埋管引入。
4.实验室承包商从土建方留下的接入点开始安装和连接各种电缆、管路、预埋管、插座、龙头。在相关的图上标示所有的龙头、插座、服务柱等内容。
5.电缆和水管要有相关证明其可靠性。
6.每个通风柜有2个电器插座,一个冷水龙头来满足用户的要求。工作台上的电源插座在相关侧面图上标示。
6.所有的开关和插座都需安装在通风柜外部。
7.控制箱中所有空气断路器都有标示其所联的开关和插座。
8.安装过程要符合地方法规,所有电器的安装和检验都要满足设定的要求并记录。这些记录文档将交付最终用户。
9.所有电源、电器离水槽、紧急冲洗装置等有一定的安全距离。
10.在实验室建筑合适的位置设立仪器接地装置,某些仪器XRF、AAS、ICP等需要有接地,接地电阻小于0.5 Ω。
  • a1228
    a1228   |   当前状态:在线
    总积分:315  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-07-29
    a1228   发表于 2014/7/5 10:06:03
    很不错的,大家来看一下
    引用 a1228 2014/7/5 10:06:03 发表于2楼的内容
  • abc111
    abc111   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-07-06
    abc111   发表于 2014/7/5 18:56:46
    支持
    引用 abc111 2014/7/5 18:56:46 发表于3楼的内容
  • abcd111
    abcd111   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-07-06
    abcd111   发表于 2014/7/5 19:10:56
    支持
    引用 abcd111 2014/7/5 19:10:56 发表于4楼的内容
