您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 有线光照度传感器变送器
bjsensm
bjsensm   |   当前状态:在线
总积分:59  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2014-08-08
有线光照度传感器变送器
bjsensm  发表于 2014/8/5 16:51:48      1074 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
KZD型 光照 度 传感器
1、传感器概述 :
KZD型 光照 度 传感器 采纳对 弱 光 也有 较高 灵敏度 的 硅 兰 光伏 探测器 作为 传感器 ;具备丈量规模宽 、线形 度 好 、防水 性能好 、哄骗利便、装置简朴、传输 间隔远 等 特征。可广泛 应用于 情况、温室 、实验室 、养殖 、修建、高级楼宇 、产业厂房 等 的 光芒开关 节制。
光照 传感器 能够丈量以 lux为 单元的 照明 光 (1尺 烛光 =10.764lux),该 光照 是 肉眼 可以看到 的 。
2传感器特征:
1、体型 玲珑,装置利便。
2、壳体 结构设计 公道,哄骗寿命长 。
3、密封 性好 。
4、丈量精度高 ,不变性好 。
5、传输 间隔长 ,抗 外界 烦扰能力强 。
6、结构设计 公道,概况品质佳 。
3、参数指标 :
光谱 规模 400~700(nm)可见光
感光体: 带滤光片的硅蓝光伏探测器
准 确度: ±7%
重复测试: ±5%;
温度特性: ±0.5%/℃
输出方式 4~20mA或 0~5V 0-10V
供电方式 24VDC(12VDC~30VDC)
工作温度 -40~60℃
事情湿度 0~90%RH
负载 才能 ≤500Ω
安装方式 壁挂式 分体式
显 示 X LCD
感光体: 带滤光片的硅蓝光伏探测器
准 确度: ±7%
重复测试: ±5%;
温度特性: ±0.5%/℃
