fuhuafeng72 | 当前状态:在线
总积分:924 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2015-06-29
装配工作图
fuhuafeng72 发表于 2014/8/6 9:43:59 1823 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
装配图是表达机器或部件的工作原理、结构形式、技术条件和零件相互位置,以及几何尺寸的图样,也是拆绘零件图的依据。在产品设计中,一般根据产品的工作原理图画出装配草图,由装配草图整理成装配图,然后再根据装配图进行零件设计并画出零件图;在产品制造中,装配图是制定装配工艺规程,进行装配和检验的技术依据;在机器使用和维修时,也需要通过装配图来了解机器的工作原理和构造。一张完整的装配图,必须具有下列内容。
一组视图
这些视图应当完整、正确、清晰地表达出机器的工作原理,零部件的装配关系,以及主要零件的机构形状;
必要的尺寸
装配图上要有表示机器或部件的规格、装配、检验和安装时所需要的一些尺寸。包括特性尺寸、配合尺寸、安装尺寸和外廓尺寸;
技术要求
装配图上应列出与机器装配、检验和使用等方面有关的技术性要求,一般写在明细表的上方或图纸下方的空白处
