您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 双显示温湿度变送器
bjsensm
bjsensm   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-08-08
双显示温湿度变送器
bjsensm  发表于 2014/8/6 15:55:15      940 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
双显示温湿度变送器采用了传感、变送一体化设计,适用于暖通级室内环境或通风管道内的温湿度测量。采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快。
系列用途
适用于通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、楼宇自控等要求防尘,条件较差的场所的温湿度测量。
产品特点
LED显示,亮度高,更适合于光线弱的环境
两线制远距离输出
温湿度显示的分辨率高
使用方便,无须用户调节参数
技术参数
供 电 DC 24V(22V~26V)
最大电流 40mA(DC 24V)
量 程 湿度: 0%RH~100%RH/温度:0℃~50℃
分 辨 率 湿度: 0.1%RH
温度: 0.1℃
工作温度 -10℃~60℃
准 确 度 湿度:± 3%RH(5%RH~95%RH,25℃)
温度:± 0.5℃(25℃)
长期稳定性 湿度:≤1%RH/y
温度:≤0.1℃/y
响应时间 ≤ 50ms(1m/s风速)
输出信号 4mA~20mA
