szbest_instrument | 当前状态:在线
总积分:127 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-03-27
温度变送器模块TMT
szbest_instrument 发表于 2014/8/7 10:50:53 1000 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
模块化温度变送器
连接热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻和电压信号
HART? 通信,安装在B 类传感器表头中
通过HART?通信对各种输入信号进行通用性设置
通过PC 操作软件进行可视化操作和维护,例如:
FieldCare 操作软件
两线制技术, 4 ...20 mA 模拟量输出
整个环境温度范围内的高精度测量
传感器开路或短路的故障信号,预设置符合
NAMUR NE 43 标准
EMC,符合NAMUR NE 21 标准, CE 认证
UL 认证部件,符合UL 3111-1 标准
GL 德国船级认证
CSA通用型认证
防爆认证(Ex)
- ATEX Ex ia 和22 区粉尘防爆(EN50281-1)
- FM IS
- CSA IS
电气隔离
输出仿真
最小/最大过程值指示功能
用户可自定义线性化
线性化曲线匹配
用户自定义测量范围设置,或扩展设置SETUP(参考“订购表”)
模块化温度变送器采用HART?通信,可将不同类
型的输入信号转换成4 ...20 mA 模拟量输出信号
输入信号:
热电阻(RTD)
热电偶(TC)
电阻(Ω)
电压(mV)
HART? 通信方式,通过手操器(DXR275、
DXR375) 或PC 操作软件( 例如:ReadWin? 2000
或FieldCare) 操作
