您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 串电阻调速改变频调速
fjjy501
fjjy501   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
串电阻调速改变频调速
fjjy501  发表于 2014/8/9 13:51:24  置顶    3264 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
本人现在想把一台老的设备的串电阻调速改成变频调速 是不是需要换电机 还有串电阻调速的启动力矩比较大  这个在选电机方面应该怎么选型呢 请高手指点!!!
“串电阻调速的启动力矩比较大”这个说法我不太赞同!变频器能达到0速时达到150%以上的转矩输出,直接转矩控制的可以达到300%, 转电阻调速达不到吧? 如果运行环境要求很高, 最好换电机,否则会烧电机!变频器的选择,建议还是选择大品牌的, 质量有保证, 接上电机时启用参数自辨识功能, 变频器会根据计算出来的电机电阻、电感等参数控制电机! 如果选用不带这个功能的变频器, 直接把绕线电机转子短接, 参数设置不对时转子电流可能很大(鼠笼电机转子是铝条的), 烧电机!并且你这个电机不是变频电机, 工作条件恶劣时, 电机发热很大、使用寿命也是个问题!
1、如果原来的串电阻调速电机,工作良好,我不主张楼主换变频器调速;
2、换变频器调速,如果电机性能优于串电阻调速,又为什么建议楼主另选电机呢?
3、知道用变频器电机发热厉害,说明电机性能是下降的,机械转矩是下降的,还说转矩会大于串电阻调速,不是自己打自己嘴巴吗?
4、我们等着瞧,楼主换变频器的实际结果再来说话!
5、串电阻调速,所有的课本都是连续调速,只有现在的半瓶子醋编的书把“连续调速”改成“有级调速”;
6、变频调速使“ 电机发热很大、使用寿命也是个问题”,说明系统效率下降损耗增大,转矩还可以是300%,你信吗?
7、这些人,一方面要楼主换电机,选用大一点的变频器,一方面说串电阻调速不好,不知道他的逻辑是什么?
