您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器配置普通电机好还是变频电机好?
fjjy501
fjjy501   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
变频器配置普通电机好还是变频电机好?
fjjy501  发表于 2014/8/9 13:52:48      2150 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、变频器调速系统,是不是需要从50HZ~0HZ 大范围调速?
2、如果你的调速系统正常调速范围是5HZ~25HZ之间运行,那么这个系统就可以改造为25HZ~50HZ之间运行;
3、这就是适当的运用传动调速比,使变频器的运行频率落在高频段,这样就会减小低频冷却影响问题;
4、使变频器的运行频率落在高频段,而且会提高电机的运行效率,即系统的运行效率;
5、变频电机在工频运行时,其效率低下,不如普通电机;
6、普通电机是高校电机,变频电机不是高效电机;
7、所以我建议使用:输出电抗器+普通异步电机+冷却风扇 的方法,灵活方便,且投资少;
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2014/8/10 7:15:18
    普通应用,你的建议方案足够了。
    引用 dingxiubing 2014/8/10 7:15:18 发表于2楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/8/11 14:53:22
    同意楼主的说法,学习。
    引用 guoyi1000 2014/8/11 14:53:22 发表于3楼的内容
