您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 如何通过变频器的显示来判断故障点的所在
fjjy501
fjjy501   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
如何通过变频器的显示来判断故障点的所在
fjjy501  发表于 2014/8/10 8:41:09  置顶    3622 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
(1)OC.过电流故障
这可能是变频器里面最常见的故障了。我们首先要排除由于参数问题而导致的故障。例如电流限制,加速时间过短都有可能导致过电流的产生。然后我们就必须判断是否电流检测电路出问题了。以FVR075G7S-4EX为例:我们有时会看到FVR075G7S-4EX在不接电机运行的时候面板也会有电流显示。电流来自于哪里呢?这时就要测试一下它的3个霍尔传感器,为确定那一相传感器损坏,我们可以每拆一相传感器的时候开一次机,看是否会有过流显示,经过这样试验后基本能排除OC故障。
(2)OV.过电压故障
我们首先要排除由于参数问题而导致的故障。例如减速时间过短,以及由于再生负载而导致的过压等,然后我们可以看一下输入侧电压是否有问题,最后我们可以看一下电压检测电路是否出现了故障,一般的电压检测电路的电压采样点,都是中间直流回路的电压。我们以三肯SVF303为例,它由直流回路取样后(530V左右的直流)通过阻值较大电阻降压后再由光耦进行隔离,当电压超过一定值时,显示“5”过压(此机器为数码管显示)我们可以看一下电阻是否氧化变值,光耦是否有短路现象等。
(3)UV.欠电压
我们首先可以看一下输入侧电压是否有问题,然后看一下电压检测电路,故障判断和过压相同。
(4)FU.快速熔断器故障
在现行推出的变频器大多推出了快熔故障检测功能。(特别是大功率变频器)以LG030IH-4变频器为例。它主要是对快熔前面后面的电压进行采样检测,当快熔损坏以后必然会出现快熔一端电压没有,此时隔离光耦动作,出现FU报警。更换快熔就因该能解决问题。特别应该注意的是在更换快熔前必须判断主回路是否有问题。
(5)OH.过热
主要引起原因变频器内部散热不好。我们可以检查散热风扇及通风通道。
(6)SC.短路故障
我们可以检测一下变频器内部是否有短路现象。我们以安川616G5A45P5为例,我们检测一下内部线路,可能不一定有短路现象,此时我们可以检测一下功率模块有可能出现了故障,在驱动电路正常的情况下,更换功率模块,应该能修复机器。
1楼 2 1 回复
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/8/11 14:37:19
    很有用的学习资料,感谢楼主分享!
    引用 guoyi1000 2014/8/11 14:37:19 发表于2楼的内容
