您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 日内连烧90kw 75kw电机及变频器、软启动故障分析
fjjy501
fjjy501   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
fjjy501  发表于 2014/8/11 10:41:26  置顶  精华  7336 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
6月22日21点,一小化工厂朋友来电求助,其单位白天运行中烧毁90kw引风机电机一台,连同变频器一起烧毁,无备用电机更换75kw电机后,找来电柜制造厂家用软启动装置运行,在启动过程20秒左右电机冒烟,现场电柜空开跳闸,配电室出线空开跳闸,到此化工厂领导不再信任电柜制造厂家,来电求助,22点赶至现场,由于当时不清楚现场具体情况,路上分析最快恢复生产的应急方法,在想能否直接启动?变压器容量多少?开关容量多少?现场有没有直接启动接触器?如果容量不够,能否点动多次逐步启动运转应急生产?
至现场后了解到连接图如下:
详细了解情况如下:
1、引风机一直用变频器运行,频率在48Hz左右,电流130A左右,软启动一般作为备用。
2、上午工况一样,突然变频器异响跳闸,电柜厂家检查电机烧毁,变频器IGBT输出全短路
3、下午找75kw电机更换后,改软启模式,进口风门全关启动电机,三相电流满表(250A)
4、电机启动后转动但加速不快,20秒左右电机冒烟,空开跳闸。
5、晚上买到二手90kw电机,电柜厂家停电静态检查软启动,暂无异常
本人到场后:
1、检查新装电机相间、对地绝缘,相间通断,进出电缆绝缘,一切正常
2、检查软启动无异常后,上电空试,再带一3kw小电机,正常运转但很快报输出缺相,因电机功率太小,此乃正常,初步判断软启动正常可带90kw电机试机。
3、要求断开联轴器空试电机,(之前烧毁75kw电机时厂家没有这样试验)
4、电机空载启动正常,转向正常,启动完2秒钟后电机自由停机,但软启动屏幕显示运行中,电流为0,怀疑软启动内部旁路接触器故障不能吸合,或根本就没有内置旁路接触器。
5、因生产急用,把变频器隔离接触器KM1直接连接QF1,用软启动把电机带起来后手动转换停止软启动,并马上启动KM1。(曾考虑用软启动运行输出继电器控制KM1,但改动大)
6、QF1至KM1短接线连好关闭风门,启动软启动,因空载约6秒启动完毕,马上停软起转换KM1电流短时满表后恢复正常,操作工反映电机振动一下后方向反转,马上停机检查。
7、详细检查主回路相别,发现电柜厂家安装低级错误,两个接触器电机侧连接母排居然是正反转方式联接,责令厂家改正。
8、再次空载启动软起并手动转至KM1,运行正常
9、接好联轴器启动软起,观察软起屏幕显示三相电流700A并缓慢下降,电机启动10多秒加速比较缓慢,手动停机。
10、查看软启动参数,模式为电压斜坡方式,启动电压为默认50%,启动时间为40秒,把启动电压改为70%,启动时间改为30秒11、再次启动,电机加速明显,约16秒启动完毕电流降为80A左右,逐步开阀门加负荷电流控制在150A。
12、至此凌晨1点设备应急运行改造完成,因无过载保护,要求操作工严格控制运行电流不超过160A,但还有许多疑惑
疑惑:
1、90kw电机烧毁后拆开发现轴承损坏转子扫膛,电机扫膛变频器能否保护?电机定子线圈瞬间击穿短路变频器能否反应并保护
2、75kw电机烧毁后拆开发现绕组局部击穿,据了解当时检查对地绝缘正常,但相间绝缘没检查,是2月前正常运行拆下来备用的
3、引风机关闭阀门反转启动会不会引起电机烧毁?其反转启动负荷与正转启动负荷有没有区别,(离心风机)
4、90kw引风机直接启动时间?启动电流?250A(内部固定10倍瞬动)空开能否躲过?
5、变压器应该是足够直接启动的。
6、当时安装是如何试机的,难道变频器与软启动方向相反没看出来?
7、可能是:软启动方向正确,变频器因内部逆变后方向也对?或者变频器方向错误但用设置参数把方向改过来了?
1楼 3 1 回复
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/8/11 14:21:39
    不懂,学习.
    引用 guoyi1000 2014/8/11 14:21:39 发表于2楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/8/25 22:41:12
    引用 ahljj 2014/8/25 22:41:12 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/8/26 15:13:01
    检查一下高压吧。
    引用 yanwen 2014/8/26 15:13:01 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/8/26 15:13:17
    检查一下高压吧。
    引用 yanwen 2014/8/26 15:13:17 发表于5楼的内容
  • zhz2112
    zhz2112   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-10-18
    zhz2112   发表于 2018/10/18 16:43:43
    现场高手,领教了
    6楼 回复本楼
    引用 zhz2112 2018/10/18 16:43:43 发表于6楼的内容
  • aixinggao
    aixinggao   |   当前状态:在线
    总积分:202  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    aixinggao   发表于 2018/10/28 13:04:06
    不懂,学习.
    7楼 回复本楼
    引用 aixinggao 2018/10/28 13:04:06 发表于7楼的内容
  • qq_184298
    qq_184298   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    qq_184298   发表于 2020/3/13 11:25:32
    试管代妈找正规试管机构,【咨询热线:13622260351微信同步】广州华诚助孕21-28万长期招代妈 代母 孕妈。我公司各地区诚募代母志愿者,试管代妈招聘费用透明,操作专业。不但环境与技术堪比三甲,成功率也是业内翘楚。从生命伦理学的角度看,以解决不育问题为最初目的的助孕技术,实质上是实现家庭幸福人生和谐的重要方法之一。同时,众所周知这个行业鱼龙混杂,我中心始终坚守道德底线和职业操守,从不用做销售的理念去游说去推广。因此没有甜言蜜语,只有朴素的承诺和踏实的作风。衷心希望这里是您心的方向、新的希望、梦开始的地方。 “试管助孕”并不是真正在试管里长大的婴儿,而是取出卵子,在实验室里让它们与精子结合,形成胚胎,然后转移胚胎到子宫内,使之在妈妈的子宫内着床,妊娠。试管代妈不发生性关系,严格杜绝自然代妈。 各地区长期试管代妈招聘(补贴费用21-28万)规范流程,无任何两性接触。阶段式付酬模式,保障贴心;招聘捐卵志愿者(补贴费用5-15万)所有环节按正规流程,透明放心。补助车旅费及其他相关费用,具体以咨询为准。中心为实体,补贴均为直招直属。加入志愿者的举动实为圆他人之梦,解自身之急。希望就在身边。 从2011年起,我中心已经帮助很多准父母度过这段有时会艰难和令人气馁的家庭建立旅程。这里以专业精神、可选择性和专业知识蜚声业内。在试管助孕方面,这些令助孕如此成功的品质正是您在选择正规助孕机构时应该寻求的。我们选择性非常高的方法和对细节的注意,可以将与旅行、支出、不便相关的复杂情况最小化。近年来助力于为众多失独、不孕和高龄二胎家庭送回久违的天伦之乐!同时也帮助众多女性朋友解决了生活中的经济困扰,被亲切的称为“星星之火可以燎原”。 以专业的态度、丰富的实际操作经验,顶尖的医疗团队,丰富的临床经验帮助无数家庭实现宝宝梦,中心可为不同需求者个性化合作提供不同方案。高效成功率、安全、诚信 可靠 是我们的宗旨。 真诚为广大不孕不育家庭提供爱心代妈服务,一流的正规医院,费用合理,本着诚信的原则,用真诚为不孕的家庭圆梦。协助办理亲子鉴定及包出生证明。需详细了解请联系:13622260351(微信同步)。
    8楼 回复本楼
    引用 qq_184298 2020/3/13 11:25:32 发表于8楼的内容
