您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器为何不设短路保护
fjjy501
fjjy501   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
变频器为何不设短路保护
fjjy501  发表于 2014/8/12 9:12:31      1533 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
短路保护是接于电源和负载之间的装置具有的一种在其负载侧发生短路时能将短路点与电源有效地分断的功能。一个装置具有短路保护功能,所以它必须有一定的短路分断能力;而一个具有短路分断能力的装置,就说明它有短路保护功能。
  以常用的空气开关为例,当出现的短路电流大于空气开关的短路分断电流时,空气开关肯定已经启动保护了,只是其能力小了而不能将短路电流分断,最终会损坏。为什么它的分断能力小于实际短路电流呢?一是空气开关选型问题,二是电网容量的问题,因为电路中短路电流有多大是根据电路参数可以计算出来的,与电源容量及线路阻抗有关,即是设计选型应考虑的事情。
  不能因为发生短路后变频器损坏了就说它没有短路保护功能。损坏了,就说明系统中有某一个环节存在有问题。
  变频器的输出侧不设短路保护是因为,变频器的输出功率器件目前都是IGBT的功率模块。当变频器输出或负载发生短路时,IGBT自身有抗短路的功能,自己被锁住不输出电流的功能。保护功率器件不被短路电流损坏。反之,变频器输出如果加了短路保护反倒有问题了。首先短路电流很快IGBT如果自身不能自锁的话,根本来不及保护自己就完蛋了。加了保护也白加,因为速度太快,拦不住。第二,最重要的,IGBT在工作时,决不允许负载开路,否则会因为高dv/dt导致IGBT击穿。
  正因为此,IGBT都是能自我抗短路。也就是说不怕负载短路。如果变频器的输出功率器件炸了,不是因为短路本身造成的,一定还有其他的原因,比如,工作中负载突然开路了,或者过载了(IGBT怕过载,不怕短路)。
  先说变频器输出正在工作时,突然地负载断线(开路),此时模块被炸的原因。这都是因为此时的dv/dt太高(特别是负载较大时),此时线路的状态就像是带载*作刀熔开关。尽管变频器的输出功率模块有RC阻容吸收功能,但太高动态电压,还是挡不住击穿IGBT的。因此,此时炸模块没商量。
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/8/24 9:30:16
    变频器为何不设短路保护
    引用 ahljj 2014/8/24 9:30:16 发表于2楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/8/25 15:15:00
    学习,感谢楼主分享!
    引用 guoyi1000 2014/8/25 15:15:00 发表于3楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/8/25 22:32:21
    感谢楼主分享。
    引用 mhz555555 2014/8/25 22:32:21 发表于4楼的内容
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-02-15
    qjj9412786   发表于 2014/8/26 8:26:20
    长知识了。
    引用 qjj9412786 2014/8/26 8:26:20 发表于5楼的内容
  • ljbll
    ljbll   |   当前状态:在线
    总积分:3532  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-07-19
    ljbll   发表于 2015/1/6 16:30:26
    学习了啊  谢谢楼主
    6楼 回复本楼
    引用 ljbll 2015/1/6 16:30:26 发表于6楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2015/1/6 18:07:51
           学习了,感谢楼主分享!继续!
    7楼 回复本楼
    引用 yanwen 2015/1/6 18:07:51 发表于7楼的内容
