您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频反接制动程序的设计
fjjy501
fjjy501   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
变频反接制动程序的设计
fjjy501  发表于 2014/8/12 9:15:50      1360 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频反接制动程序设计PIC运行时,电源主回路接触器K300、K301吸合,作好运行准备。当车左行,主控开关再回零位,延时015s,大车右行接触器K20吸合,行车右行进行反接制动;延时1s,主回路接触器K300、K301断开,延时215s,接触器K40吸合,切转子第2段电阻。延时615s,右行定子接触器K20断开,这时主回路电源接触器再吸合,为行车再次行走做好准备。
  反向过程原理同上。限位部分设计当车向左行,车到左限位,限位断开,左行定子与转子接触器全部断开,车在左方向停住。这时主控开关回零位,打至右行方向,即使右行方向限位断开,车也可被强置往右行方向行走。当车左限位闭合,右行限位也保持正常(闭合)时,行车恢复正常行走功能。
  车向右行限位控制原理与之相同。车停止抱闸部分设计当主控开关回至零位后,为防止行车突然停止而造成的机械冲击,定子接触器先断电,延时0105s后,抱闸断电止动。反向过程原理同上。行车控制采用PLC控制,大大减少了接触器辅助触点之间复杂逻辑联锁,增强了部分较复杂逻辑功能,延时功能可靠。系统改造使用后,一直没有出现问题,行车效率大大增强,为厂节约改造资金10万元。此项目的改造技术,还可推广应用于行车主、副钩控制,小车控制等部分。
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/8/26 9:36:35
    变频反接制动程序的设计
    引用 ahljj 2014/8/26 9:36:35 发表于2楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/8/27 8:31:40
    不懂,学习.
    引用 guoyi1000 2014/8/27 8:31:40 发表于3楼的内容
