您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频整流器的调试过程
fjjy501
fjjy501   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
变频整流器的调试过程
fjjy501  发表于 2014/8/12 9:17:30      1806 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
 变频整流器在调试过程中要注意以下几点:仔细确认实验前的检查项目,避免上电时出现短路、接地等故障,确认好各互感器的极性,校准互感器。确认各整流元件上的脉冲正确,主回路先接低压电源,然后对整流器的电压、电流控制参数进行预调试,额定电压调试时要特别注意防止触电。调试结果表明,双PWM变频系统工作可靠,其中整流器所采用的三电平PWM矢量变换控制思想,技术先进,系统运行稳定,实现了cos5=1.0的整流器运行目标。
  自动化程度高,现场检测信号数量多且分散,生产中经常出现堆钢、不规律的自由停车等,很难确定故障原因。数据采集分析(PDA)系统连续监视记录全线自动化系统的运行信息,并且可以离线对记录信号进行分析,找出引起故障的起始信号,很大程度上解决了上述问题。
  PDA系统是德国西门子公司随轧线自动化控制系统成套提供的。由于原系统最初设定的信号采集较少,生产后出现的有些问题仅凭已有信号不能分析清楚,于是安钢高线厂对原有系统的信号采集进行了重新配置和改造。工业控制软件实现上下位机之间的连接和数据交换,将PLC的内存储器作为变量,按照字节,字,双字等形式进行传输和处理,上下位机的硬件连接通过SIEMENS提供的PC/PPI电缆来实现。
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/8/16 8:59:53
    变频整流器的调试过程
    引用 ahljj 2014/8/16 8:59:53 发表于2楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/8/16 22:02:54
    谢谢楼主分享!
    引用 mhz555555 2014/8/16 22:02:54 发表于3楼的内容
