您的位置:控制工程论坛网论坛 » 冶金自动化社区 » X荧光在线多元素分析仪运行半年 为山东黄金集团创造逾2500万经济效益
dddfmc
dddfmc   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-08-14
dddfmc  发表于 2014/8/14 11:06:44      2669 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
记者获悉,丹东东方测控技术股份有限公司研发的DF-5700 X荧光在线多元素分析仪在山东黄金集团赤峰山金红岭有色矿业有限公司投入使用半年来,红岭公司取得了显著的经济效益,其中铅、锌、铜三种金属合计多收入911.97万元;生产工艺过程中回收铜金属240.69吨,铅金属128.28吨,预计1600万元以上。
赤峰山金红岭有色矿业有限公司,隶属于大型国有骨干企业、中国黄金经济效益十佳企业之一的山东黄金集团,是我国铅锌铜有色金属的主要产地之一,日采选能力已达到5000吨,年产锌金属量5万吨、铅金属250吨、铜金属250吨。
在使用分析仪前,红岭各项生产指标不稳定、波动大,化验报表出来以后不能及时指导生产,存在明显的滞后性,选取的样品也没有代表性;在调整工艺生产中,矿浆所含元素的品位检测受个人主观判断和监控时间限制,使得对所测金属品位进行实时监测成为难题;并且在浮选工艺过程中,品位的检测很容易受到原矿浓度、粒度、气泡不均,速度不匀以及分层问题等现场因素的影响,检测结果误差较大,能耗物耗严重,制约公司经济效益的提高。为解决这些问题,红岭公司于2012年7月引进X荧光在线多元素分析仪。
X荧光在线多元素分析仪采用能量色散原理,从现场工艺点进行取样后,通过矿浆管道将具有代表性的矿浆引入分析仪的分析槽中,采用PLC控制单元控制装有探测器的探测器车架,以最短的时间在每一个分析槽之间移动,完成对各个分析槽中矿浆的在线实时测量,信号处理机对探测器信号进行采集、放大、整形、处理。当矿浆中含有多种元素时,就会产生几种不同能量特征的X射线,通过检测、分析处理这些特征X射线形成的混合能谱,利用先进的能谱分析算法,即可完成对矿浆中元素种类和含量的分析。东方测控公司研制了新颖的核电子技术、核能谱分析技术,能够对多种元素受激发后产生的复杂能谱进行全面分析处理,消除不同元素之间的相互干扰。分析仪采用电制冷的高技数率、高分辨率常温半导体探测器,无需液氮制冷,常温下即可工作,维护量小。
经过半年多的应用,在分析仪稳定、有效的指导和控制下,红岭现场调试工艺稳定所需时间由原来的50分钟缩短到20分钟,取得了明显的经济效益,尤其是铅、锌、铜三种金属合计多收入911.97万元,其中锌金属平均品位提高1.82个百分点,增加经济效益43.68万元;锌尾矿和去年同期相比降低尾矿含量 0.08%;铜含锌和去年同期相比下降了1.07%;铜、铅金属的回收率得到极大提高,回收铜金属240.69吨、铅金属128.28吨,预计收入1600万元以上;合计增加经济效益逾2500万元。
优秀的服务是东方测控对客户负责态度的体现,近20年来,该公司一直秉承“至诚服务,成就客户”的经营理念,为客户提供现场情况调研、方案设计、仪器安装、仪器调试的一整套服务,远程故障诊断和在线监视系统可以24小时为客户监控仪器的运行状况,保证仪器稳定运行。该公司致力于工业现场应用,培养了一批优秀、专业的技术人员,具有丰富的工业现场应用经验,服务高效、及时,解决客户的后顾之忧。
东方测控成立于1996年,是我国最大、市场占有率最高的矿山自动化专业公司和世界先进的工业在线检测分析仪器研发生产基地,该公司一直致力于世界先进测控技术的研发与应用,以“掌握前沿测控技术,全力提升客户价值”为企业使命。该公司拥有研发工程师1000余人,技术涉及X荧光、中子活化、γ射线、核磁共振、超声、微波、红外、雷达等领域,拥有12大类100余种工业在线检测产品,已广泛应用于冶金、矿山、水泥、煤炭、造纸等工业领域,并为推动我国工业自动化、数字化、信息化建设做出了突出贡献。
