您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 高效远红外定向辐射器及加热控制系统在纺织印染行业的应用
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
瑞雪照丰年  发表于 2007/7/1 20:33:54      1068 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、特 点
HD-6A系列高效远红外定向辐射器按中华人民共和国国家标准GB4654-84制造,是一代长寿命,高效节能产品。完全克服了现有产品辐射表面易老化,电-热辐射转换效率低,使用寿命短等缺点,广泛应用于纺织、印染、造纸、化工、制药、粮食等各行业,可大加加辐度提高生产率,大比率节约能源,深受国内外用户欢迎。
二、特征
1、高效节能
1.1、极强的远红外辐射对织物烘燥,完全避免传统燃气、燃油、电加热“传导”、“对流”的导热方式存在的大量能量损失。
1.2、品远红外辐射器是特制专用背面镀金管形水晶石英元件,辐射通量高,反射能力强。石英元件管壁Si—O分子键伸振动使管壁成为第二幅射源。电能-辐射能转换率高达80.6%--88.1%,一般可节能40%--62%,比同类辐射器高15%。
1.3、该系列产品测温、监控系统采用美国高精度测温传感器用控制系统。测温传感器无接触对布面高速采样,由变送器传输到电控计算机专家系统“在线”、“实时”对工艺参数实现PID调节,真正实现“真工艺”,自动实现对加工织物温度、速度、时间的最优控制,控制系统准确显示布面温度。整个辐射加热系统烘燥达到“匹配吸收”,织物表里同时升温,消除泳移现象,固色、显色、烘燥效率高,节能效果更为显著。不存在国人同类产品广频谱工作模式效率低、能量流失大的弊端。
2、长寿命
2.1、本系列产品结构上采用半永久性设计,辐射器发热体优选世界先进特种稀土元素掺杂电阻丝作为高温激发元件,发热体加粗,外引出线用与之相似膨涨系数的材料加工而成,抗氧化。发热体升温均匀、抗衰老、接触稳定、可靠。
2.2、辐射器生产时经特殊消除应力处理,高温和室温状态下物理特性一致性好,无同类产品辐射器高低温冲击下脆弱、易开裂的现象。
2.3、发热体贯穿于辐射器石英管中处于准封闭状态,结构设计上保证两者为一体,不存在国内同类产品发热体易受腐蚀性气体侵蚀,寿命短,高温下易变形、短路、破裂、毁坏布面的严重缺陷。
2.4、辐射器控制系统电子部件均经严格高低温静置、高低温冲击、功率老炼等测试老化措施,筛除早期失效元器件。低压电器部件加大冗余量等处理,整个控制系统适应力强,耐用、可靠。
