您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 从现场仪表到DCS的电缆用硬线还是软线?各有什么标准或者优劣呢
yanjunan
yanjunan   |   当前状态:在线
总积分:2156  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-05
yanjunan  发表于 2014/8/23 21:43:19      2271 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
现场仪表到DCS的电缆,我看了部分标准和规范,还没有看见明文规定说用硬线和软线的区别,事实上在现实应用的过程中,我们不难发现,在通常情况下,现场仪表到DCS机柜之间的电缆基本都是软心线加上屏蔽,很少有用硬芯线来做的,个别临时代替有可能,然后机柜里面规范上有明文说明,要求柜内配线的大小及使用软芯线,但事实当中很多为了柜内配线好看,方便配线,柜内大部分采用了单股硬芯线来配线,硬芯线是很不好的做法,特别对于那些只是照图接线的成套柜厂家,我们曾经遇到过PLC柜内的接线(硬芯线),厂家配线过程中工具使用不得当,导致硬芯线被夹得是断非断的,导致接触不良,影响设备停机,这种问题查起来很麻烦。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/8/24 12:42:17
    没有行业标准吗?
    引用 yanwen 2014/8/24 12:42:17 发表于2楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/8/25 14:16:45
    我用软线连接。
    引用 guoyi1000 2014/8/25 14:16:45 发表于3楼的内容
  • lsh04921
    lsh04921   |   当前状态:在线
    总积分:2097  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-05-25
    lsh04921   发表于 2014/11/20 23:01:00
    多股的软线。我们用的基本是KVVR或者KVVRP控制电缆
    引用 lsh04921 2014/11/20 23:01:00 发表于4楼的内容
