您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 机器视觉在工业检测的应用
henryen
henryen   |   当前状态:在线
总积分:1588  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-13
机器视觉在工业检测的应用
henryen  发表于 2014/8/29 11:03:32      1694 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
机器视觉系统的检测精度高,可以快速获取大量信息且自动处理,得到工业检测领域的广泛应用。机器视觉技术的应用领域取得了一系列重要成果,研发出众多的检测仪器及解决方案,以下仅举几例佐证:
1、钕铁硼永磁产品综合检测设备:专门检测各类小型钕铁硼磁性材料的尺寸及外观(注:钕铁硼材料为稀土材料的重要一类,其应用方向之一,便是用于制造种类众多的磁性导体,包括多种手机零部件材料,如扬声器、受话器、听筒、震动马达、手机摄像头、耳机等)。该设备采用机器视觉技术,快速测量钕铁硼工件的尺寸、检测其外观缺陷,并将合格品与不合格品分类输出。目前一台这样的设备可以替代10到20名质检工人,且维护费用极低。
另外,这一检测设备经过简单调整后,还可普遍适用于小型零件以及片状工件的尺寸及外观的综合检测。对钕铁硼材料及其他片状材料的制造厂家来讲,这一设备对其产品线的质量检测带来了福音,是一个填补行业性空白的高端设备。
2、硬质合金刀片/棒材快速检测方案:这两个方案均应用机器视觉技术,快速检测合金刀片的尺寸公差和形位公差、多种型号棒材的尺寸和外观,并进行自动分选和包装。设备整体没有易损件,维修成本极低。
3、纺织机械轴承快速分选设备:由外壳测量分选设备和心轴测量分选设备组成,运用机器视觉技术和非接触式光学测量,快速检测上罗拉轴承的外壳和心轴,并自动分选。外壳部分主要运用了三点测径法原理,来实现内径尺寸和形位公差的测试;心轴部分主要应用了阴影投射原理测试,来实现尺寸和形位公差的测试。
4、铁路轮对尺寸自动检测设备:铁路轮对自动检测设备针对多种规格的火车轮对进行尺寸参数的测量。该产品应用了机器视觉、激光三角法测距、运动控制等多项先进技术,具有精度高、可靠性高、易于操作的特点。其技术指标远高于铁道部相关标准。
5、气门尺寸自动检测设备:本方案采用机器视觉技术路线,运用阴影投射原理测试气门轴向各截面的尺寸。光幕传感器沿气门轴向运动,通过扫描气门外形,获得气门轴向及径向尺寸;使气门转动,可通过光幕传感器获得径向跳动数据;并自动判定是否合格。
6、枪弹快速检测设备:此设备为国防单位专用,综合体现了领邦在机器视觉技术运用领域的娴熟程度:利用机器视觉和激光测试技术,可自动快速地检测弹壳的尺寸与外观缺陷,检测指标有16个小项,全部综合在一台设备里进行,检测效率每分钟达到65个,并能自动分装合格品和不合格品。
机器视觉领域的应用还有其他更多,正是因为综合运用了机器视觉、电子软件、虚拟仪器等技术,在创新研发上呈现出多样化的特点,检测领域除尺寸外观外,还涉及力学、电学、温度、声学振动、密封性等众多方面。在尺寸测量及外观缺陷检测上,仍在不断向纵深方向发展。
  • lin15818517835
    lin15818517835   |   当前状态:在线
    总积分:164  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-02-28
    lin15818517835   发表于 2014/12/15 15:27:05
    ( ̄︶ ̄)↗ 涨知识了
    引用 lin15818517835 2014/12/15 15:27:05 发表于2楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/12/15 16:20:16
    学习了。
    引用 mhz555555 2014/12/15 16:20:16 发表于3楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/12/16 12:41:46
    学习
    引用 guoyi1000 2014/12/16 12:41:46 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/12/16 14:59:40
    现在的这个行业应该是热门的!门槛挺高的!
    引用 yanwen 2014/12/16 14:59:40 发表于5楼的内容
  • ljbll
    ljbll   |   当前状态:在线
    总积分:3532  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-07
    ljbll   发表于 2015/1/4 15:40:02
    听起来挺高大上的啊  学习了
    6楼 回复本楼
    引用 ljbll 2015/1/4 15:40:02 发表于6楼的内容
  • tangmiaoyun
    tangmiaoyun   |   当前状态:在线
    总积分:64  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-04
    tangmiaoyun   发表于 2015/7/4 16:43:59
    上海默然光电有限公司,主营浩蓝(AZURE)工业镜头,远心镜头,线扫镜头,大靶面镜头,变焦镜头,光学配件等,自己研发设计生产,国内外一线品牌;我们的优势:镜头畸变小,色彩还原真实,供货期短,性价比高; computar KOWA 工业镜头 basler工业相机   机器视觉光源 提供硬件配套服务 欢迎您的来电咨询   汤妙云18959367059   021-62100037  QQ:245583851 739712548
    1  AZURE-0420MM  1/2"4.0mm F2.0 C-mount,2.0MP
    2  AZURE-0614MM  1/2"6.0mm F1.4 C-mount,2.0MP
    3  AZURE-0814MM  1/2"8.0mm F1.4 C-mount,2.0MP
    4  AZURE-0814MM-C  1/2"8.0mm F1.4 C-mount,2.0MP(微距)
    5  AZURE-1214MM  2/3"12mm F1.4 C-mount,2.0MP
    6  AZURE-1614MM  2/3"16mm F1.4 C-mount,2.0MP
    7  AZURE-2514MM  2/3"25mm F1.4 C-mount,2.0MP
    8  AZURE-3514MM  2/3"35mm F1.4 C-mount,2.0MP
    9  AZURE-5020MM  2/3"50mm F1.4 C-mount,2.0MP
    10  AZURE-7524MM  2/3"75mm F1.4 C-mount,2.0MP
    11  AZURE-06514MM  1"6.5mm F1.4 C-mount,2.0MP
      变焦(Fixed Focal Length)
    12  AZURE-1236ZM  2/3"12-36mm F2.8 C-mount,2.0MP
      5.0 MP C-mount Lenses(500万C接口工业镜头)
    13  AZURE-0414M5M  1/2"4.0mm F1.4 C-mount,5.0MP
    14  AZURE-0614M5M  1/2"6.0mm F1.4 C-mount,5.0MP
    15  AZURE-0814M5M  2/3"8.0mm F1.4 C-mount,5.0MP
    16  AZURE-1214M5M  2/3"12mm F1.4 C-mount,5.0MP
    17  AZURE-1614M5M  2/3"16mm F1.4 C-mount,5.0MP
    18  AZURE-2514M5M  2/3"25mm F1.4 C-mount,5.0MP
    19  AZURE-3514M5M  2/3"35mm F1.4 C-mount,5.0MP
    20  AZURE-5020M5M  2/3"50mm F2.0 C-mount,5.0MP
    21  AZURE-7520M5M  2/3"75mm F2.0 C-mount,5.0MP
      Telecentric Lenses(远心镜头)
    22  AZURE-6505THM  2/3"65mm WD,x0.5magnification,C-mount
    23  AZURE-6508TSM  1/2"65mm WD,x0.8magnification,C-mount
    24  AZURE-6510TSM  1/2"65mm WD,x1.0magnification,C-mount
      Extention Tubes(延伸环)
    25  AZURE-PETSET(全套)  50mm+40mm+30mm+20mm+10mm+5mm+2mm+1mm+0.5mm
    26  AZURE-PET50  50mm
    27  AZURE-PET40  40mm
    28  AZURE-PET30  30mm
    29  AZURE-PET20  20mm
    30  AZURE-PET10  10mm
    31  AZURE-PET5.0  5.0mm
    32  AZURE-PET2.0  2.0mm
    33  AZURE-PET1.0  1.0mm
    34  AZURE-PET0.5  0.5mm
    35  AZURE-PE2C  2X Extender for C-Mount
    36  AZURE PE2CS  2X Extender for CS-Mount
    37  AZURE-PLL(偏振镜-线偏)  M30.5*0.5(其它尺寸均有,但价格不一样)
    38  AZURE-PLC(偏振镜-圆偏)  M30.5*0.5(其它尺寸均有,但价格不一样)
    7楼 回复本楼
    引用 tangmiaoyun 2015/7/4 16:43:59 发表于7楼的内容
