您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 应用AR1021设计两款USB接口工业级WiFi模块
qq42142951
qq42142951   |   当前状态:在线
总积分:127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-12-17
qq42142951  发表于 2014/9/13 15:21:42      1501 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
主芯片选择高性能高通方案:AR1021(兼容AR9374);
模块贴片尺寸:29*20*3.7mm(长*宽*高);
模块插件尺寸:29.5*20*8.7mm(长*宽*高);
模块外接pin脚数:15Pin;
天线连接方式:选用I-PEX座丰富延伸;
通信接口:USB2.0;
最大数据传输速率:300Mbps 2T2R;
模块供电电压范围:3V-3V6(典型是3V3);
工作温度范围:-10~70;
存储温度范围:-40~80;
PCB板:采用4层布线,FR4材料,沉金工艺;
芯片选择AR1021X时;
工作频率:2.4GHz and 5.8GHz;
符合标准:IEEE802.11a/b/g/n;
芯片选择AR1021G时;
工作频率:2.4GHz;
符合标准:IEEE802.11b/g/n;
广泛应用于MID,网络摄像头,机顶盒GPS,电子书,硬盘播放器,网络收音机,PSP等需要实现无线联网设备的消费类电子产品、通信类电子产品集成设计.模块化的集成设计,缩短开发周,加快将产品推向市场的时间.
有需要可以随时联系,并索取相关资料!
