您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 空压机至储气罐压缩空气压差过大解决方案
kcstech2
kcstech2   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-09-23
空压机至储气罐压缩空气压差过大解决方案
kcstech2  发表于 2014/9/15 17:24:57      1071 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
故障:压力降太大。
故障现象:空压机至储气罐压缩空气压差过大>0.5MPa;
故障原因:
1、冷干机进口阀门未全开;
2、管径太小;
3、管路系统过滤器堵;
4、汽水分离器堵;
5、外界用气量大;
6、系统泄漏或向低压系统供气;
排除方法
1、检查进出口管路阀门是否全开,
2、检查前后纺旁通阀是否开启;
3、检查过滤器的使用情况;
4、检查冷干机进出口的压差<0.3MPa(可对冷干机系统进行反向吹扫);
以上资料由KCS冷冻式干燥机厂家提供.
有故障技术方面的问题欢迎随时咨询:0755-29640981 2021282162
