zcm1962401614 | 当前状态:在线
总积分:75 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2014-11-19
能量色散X荧光光谱仪
zcm1962401614 发表于 2014/9/24 16:48:38 1083 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
仪器用途:
本仪器适用于镀层厚度测量、镀层元素种类及含量的快速无损分析,属目前国内较为先进的高精度仪器。
仪器特点:
特点可以概括为以下几点:1、上照式;2、测试组件可升降;3、高精度移动平台;4、小孔准直器;5、高分辨探测器;6、可视化操作;7、自动定位高度;8、自动寻找光斑;9、鼠标定位测试点;10、良好的射线屏障;11、超大样品腔;12、测试口安全防护。
性能优势:
1、满足各种不同厚度样品以及不规则表面样品的测试需求
2、Ф0.1mm的小孔准直器可以满足微小测试点的需求
3、高精度移动平台可精确定位测试点,重复定位精度小于0.005um
4、采用高度定位精光,可自动定位测试高度
5、定位激光精确定位光斑,确保测试点与光斑对齐
6、鼠标可控制移动平台,鼠标点击未知就是被测点
7、光分辨率探头使分析结果更加精准
8、良好的射线屏蔽作用
9、测试口高度敏感性传感器保护
标准配置:
开放式样品腔
高低压电源
双激光定位装置
X光管
铅玻璃屏蔽罩
高度传感器
Si-Pin探测器
保护传感器
信号检测电路
计算机及喷墨打印机
精密二维移动样品平台,探测器和X光管上下可动,实现三维移动。
技术指标:
元素分析范围从硫(S)到铀(U)
分析检出限可达2PPM,最薄可测试0.005um
一次可同时分析出最多24个元素,5层镀层
分析含量一般为2PPM到99.9%
镀层厚度一般在50um以内(每种材料有所不同)
任意多个可选择的分析和识别模型
相互独立的集体效应矫正模型
多变量非线性回收程序
多次测量重复性可达0.1%
长期工作稳定性可达0.1%
温度适应范围为15度至30度
仪器尺寸:576(w) * 495(D) * 545(H) mm
电源要求:交流220V±5%,建议配置交流净化稳压电源
仪器重量:约90Kg
